zabekprk Posted September 21 Posted September 21 Pracuję w kontroli jakości i muszę sprawdzać twardość dużych elementów stalowych po obróbce cieplnej. Elementy są za duże żeby wozić je do laboratorium. Słyszałem o przenośnych twardościomierzach Leeba ale nie wiem czy dają wystarczającą dokładność do celów produkcyjnych. Quote
jaktos Posted September 21 Posted September 21 Przenośne twardościomierze metodą Leeba to właśnie rozwiązanie do takich sytuacji gdzie element jest za duży do laboratorium albo już zamontowany. Metoda Leeba polega na pomiarze prędkości odskoku kulki uderzeniowej od powierzchni co pozwala obliczyć twardość bez niszczenia próbki. Dokładność przy prawidłowym przygotowaniu powierzchni i odpowiedniej masie próbki jest wystarczająca do celów produkcyjnej kontroli jakości. Kluczowe przy pomiarach Leeba jest odpowiednie przygotowanie powierzchni bo chropowatość i utlenianie wpływają na wynik, powierzchnia musi być wyszlifowana i czysta. Masa elementu ma znaczenie bo przy zbyt lekkich detalach element rezonuje przy uderzeniu co zafałszowuje wynik i potrzebne jest podklejenie albo podparcie. Przenośny twardościomierz Leeba mierzy w jednostkach HL które przeliczasz na HRC HB HV przez wbudowane tabele konwersji. Więcej o działaniu i dokładności tej metody jest na https://strefaform.pl/przenosny-twardosciomierz-leeba-sprawne-i-dokladne-badanie-metali-bez-niszczenia-probek/. Quote
