grzesiek12031980 Posted April 4, 2012 Posted April 4, 2012 Czy ktos z Was ma praktyke jak ustawic ten automatyczny przezutnik znacznikow zeby dzialal poprawnie? Quote
piomall Posted April 4, 2012 Posted April 4, 2012 Czy ktos z Was ma praktyke jak ustawic ten automatyczny przezutnik znacznikow zeby dzialal poprawnie? Ja ten automat przerobiłem, bo też miałem z tym problem to wogule niechciało działać. Zamontowałem własnej konstrukcji przełącznik na siłownik pneumatyczny i teraz działa poprawnie ( jak znajdę czas to dam fotki) Quote
grzesiek12031980 Posted April 4, 2012 Author Posted April 4, 2012 A ja mysle zeby to na jakies reczne przerobic jak w starszych modelach Quote
grzepaku1 Posted April 4, 2012 Posted April 4, 2012 kolego to jest bardzo prosty mechanizm i nic nie przerabiaj ja siałem tym siewnikiem 25 lat i zawsze to działało czasem posmarowałem tylko smarem , musisz poznać zasadę działania i nie będzie problemu. podepnij siewnik a nie podpinaj linki do ciągnika ustaw położenie siewnika w którym chciałbys siać wkręcając lub wykręcając łącznik pomiędzy ciągnikiem a siewnikiem (śrubę) dobrze by było jeszcze ją przykontrować następnie podepni tą linkę linka powinna byc lużno i teraz delikatnie podnoś siewnik linka powinna sie naprężac tak że przy maksymalnym położeniu siewnika powinny się zejść do siebie 2 blachy trapezowe u dołu do których podłączona jest linka jeśli się te blachy trapezowe nie zejdą u dołu nie będzie działać wtedy musisz linkę skrucić ( przełożyć w inny otwór) a jeżeli linka napręża się wcześniej przed maksymalnym podniesieniem i te blachy trapezowe schodzą się u dołu nie wolno wyżej podnosić bo pogniesz i nic z tego nie będzie wtedy musisz wydłużyć linkę i dkładnie doregulować śrubą do 1 obrotu wkręcic lub wykęcić śrubę dokładnie to ustawić, oczyścić i nasmarować w razie potrzeby koło sprężynki przy automacie następnie wyregulować długość łańcuszków idących do znaczników nie mogą być za lużno bo nie będzie działało ustaw je jak najkrócej ale tak żeby jeden z nich raz prawy raz lewy sięgał do ziemi następnie masz przy tym automacie cieniutki łańcuszek który jak jest żle wyregulowany też nie będzie działało sa tam podłużne otwory pod śrubami M 6 znacznik który zagłębia się w ziemię musi przeciągnąć poprzez łańcuszek tekie widełki ze sprężynką na stronę znacznika zagłębiającego się w ziemi i teraz podnosząc siewnik maksymalnie do góry pod samym końcem ta sprężynka z widełkami przepchnie taką blachę z wycięciami i zablokuje ten znacznik który był w ziemi a zwolni drugi i zawsze podpinając siewnik musisz tylko odpowiednio wyregulować śrubę pomiędzy siewnikiem a ciągnikiem i będzie działało jeśli jeszcze nie dasz rady ustawić pisz co się dzieje to ci pomogę i będzie działać jesli masz prawidłowo uregulowane nie ma z tym żadnego kłopotu Quote
grzesiek12031980 Posted April 5, 2012 Author Posted April 5, 2012 Po swietach nad tym popracuje.Dziekuje za fachowy wyklad,rzadko sie zdarza zeby tak ktos znal sie na rzeczy jak Ty. Quote
marcin25m1984 Posted April 8, 2012 Posted April 8, 2012 też walczyłem z tym w końcu przerobiłem na mechaniczne teraz działa dobrze pozdrawiam jestem ciekaw czy uda ci się je wyregulować Quote
grzepaku1 Posted April 9, 2012 Posted April 9, 2012 jeśli ktoś ma na zbyciu taki mechanizm do przerzucania znaczników to chętnie odkupię moze być od poznaniaka a jeszcze lepiej od gamy ( siewnik buraczany) może być uszodzony ale kompletny Quote
