witam wszystkich.ma moze ktos doswiadczenie z uchylajacą sie klapą w prasie claas.chdzi o to ze sie przy dobijaniu uchyla kilka cm i nie do konca wiem czy to prasa czy ciagnik ale raczej ciagnik.jak by ktos umial pomoc to z gory dziekuje
nie widziałem prasy tego typu ale jeśli klapa się uchyla a zamykana jest hydraulicznie i tylko siłowniki trzymają tą klapę pod warunkiem że nie ma zabezpieczeń jednocześnie i mechanicznych jak to jest w prasie z- 263 może być zapowietrzony siłownik i pod większym obciążeniem powietrze się spręża a klapa sie uchyla jesli puszcza rozdzielacz w ciągniku też może tak być ale to nie przeszkadza bo można założyć zamek hydrauliczny który sam zamyka powrót oleju a może masz taki zamek w prasie tylko nie sprawny lub może leciutko przepuszczać siłownik dwustronnego działania w środku na uszczelnieniach a na zewnątrz może być nic nie widać i nawet się nie pocić
tez myslalem o jakims zamku dodatkowym i wtedy bym wiedzial czy to prasa czy rozdzielacz.zapowietrzenie nie wchodzi w gre jest jakis zawor do regulacii w prasie ale mysle ze to tez nie pomoze.zamek bedzie jednak dodatkowym utrudnieniem w pracy
nie doczytalem a jaki to zamek ktory sam zamyk powrot oleju?mozna cos takiego kupic?jak to dziala?
ten zamek nie jest żadnym utrudnieniem tylko to jest dodatkowy koszt działa mniej więcej tak że od strony prasy powrót oleju w tym zamku na każdym z dwóch przewodów jest zatkany kulką i ciśnienie w prasie dociska tą kulkę i nawet można odkręcić węże a prasa się nie otworzy na milimetr żeby olej mógł powrócić z prasy podajesz olej z ciągnika do zamka i tam jest taki tłoczek który popycha jedną z dwóch kulek z większą siłą niż jest dociśnięta olejem z prasy do gniazda i dopiero wtedy olej może powrócić z prasy zamek hydrauliczny bo tak chyba jest fachowa nazwa poszukaj na allegro jeszcze sprawdż te siłowniki bo jak są dwustronnego działania jeżeli olej będzie przepływał w srodku siłownika z jednej części na drugą będą takie same objawy jak byś miał nieszczelny rozdzielacz w ciągniku i nawet zamek hydrauliczny nie pomoże a może masz zamek hydrauliczny w tej prasie metalowa kostka do której powinny dochodzić 4 przewody a czy puszcza rozdzielacz podepnij pod inny ciągnik
byc moze nie nadazam za twoim tokiem rozumowania ale myslalem o zaworze ktory bym recznie zamykal jednym lub dwoch i jesli to by przy kazdej belce trzeba bylo by robic to jest utrudnienie.zawor zwrotny nie wchodzi w gre bo to sa silowniki dwustronnego dzialania.inny ciagnik tez raczej nie wolal btm to opanowac w swoim zakresie
Ja uważam że tak musi być , mam podobny problem w 44s , z tego co się orientuję to w nowszych prasach są montowane haki które po zamknięciu komory zabezpieczają klapę przed uchylaniem się , wtedy klapa nie jest trzymana hydraulicznie tylko mechanicznie i niema możliwości się uchylać nawet pod największym naciskiem.
Powodem uchylania się klapy przy maksymalnym dobijaniu jest minimalne cofanie się, 'sprężanie się oleju' w siłownikach co powoduje minimalne uchylanie .
Jak da rade to pokombinuj i zamontuj haki, problem w stu procentach będzie rozwiązany.
Hydrauliką w stu procentach sprawy nie załatwisz.
montujesz taki zamek w prasie na przewodach i nic dla ciebie się nie zmienia żadnej czynności dodatkowej będziesz obsługiwał prasę jak poprzednio a kręcić zaworem bo piszesz że tam jest w prasie to bym nie radził bez odpowiedniej wiedzy
Jak bela będzie ubita ciągnikowi stawiać będzie opór to wyrzucisz bele , chyba że masz bardzo dużej mocy ciągnik i nie będzie odczuwał takiego obciążenia, w co wątpię.
Na podstawie prób i błędów dojdziesz do wprawy.
Najlepiej zorientuj się jak ten problem jest rozwiązany w prasach z hakami , może trzyma hydraulika a haki są zabezpieczeniem w końcowej fazie dobijania.
Jeszcze jedno haki są podpięte do hydrauliki jak klapa prze na haki to też wytwarza się ciśnienie?
hak to hak mechanicznie trzyma raczej a tak na czuja tez mozna by robic niby ale to takie uda sie albo nie albo prase sie polamie.cos pewnie pokombinuje z jakims zaworem dodatkowym
dzieki za podpowiedzi kolezki
podejrzewam że ten zawór w prasie to jest po to że po przekroczeniu pewnego ciśnienia na jakie jest ustawione by nie uszkodzić prasy poprostu upuszcza olej do drugiego przewodu i klapa sie uchyla jesli klapa się uchyla na końcówce dobijania. jezeli uważasz że za wcześnie to pewnie jak bys lekko podkręcił na tym zaworze to moze tak szybko by się nie uchylała ale zwsze jest ryzyko że po przekroczeniu odpowiedniego ciśnienia cos nie wytrzyma ,chyba masz zegar w tej prasie to obserwując go moze dałoby się wywnioskować czy lekkie podkręcenie by pomogło .i wtedy ten zamek o którym pisałem tez by nie pomógł.
