Kto z was słyszał albo widział ursusa c360 4X4 bo kolega mówił mi o tym i jestem ciekawy jak się to sprawuje. Jeśli ktoś coś wie na ten temat niech pisze byłbym wdzięczny;):)
kiedyś sam lubiłem kombinować ale po latach doszłem do wniosku że nic dobrego z tego nie wyszło bo chcąc dobrze zrobić to będzie kosztowało sporo a idąc różnymi sposobami nie zawsze było ok ale zostało jakieś doświadczenie i satysfakcja jeśli podejmiesz się tego to musisz dobrać rozmiar opon na przedzie i czy przekładnia od robura w ogóle się nadaje bo muszą byc odpowiednie obroty żle dobrane obroty obniżą ci moc silnika ale uciąg będzie większy i może być wcale nie mniejsze zuzycie paliwa a wręcz odwrotnie przy ciągniku można sprawdzić czy się napęd zgrywa jadąc szosą z włączonym napędem wcsisnąć sprzęgło to powinien się toczyć a jak hamuje to napęd się nie zgrywa
nie ma większego sensu montować napęd w C-360 nie jest to zbyt mocna konstrukcja i udana więc może być z nią więcej problemów niż przyjemności z pracy. Lepiej dołożyć trochę i poszukać czegoś mniejszego z napędem na 4 koła montowanym fabrycznie.
pozwolę sobie odświeżyć temat.
przystawka do napedu nowa cos ok 800 zł' date=' naped przedni od robura i tyle ;)
Na youtube jest sporo takich samoróbek ;)
[/quote']
możesz podać jakieś namiary gdzie można kupić taką przystawkę za 800zł?
W tym ogłoszeniu jest napęd od zetorka 5748, sam takiego posiadam, jest to bliźniacza konstrukcja ursusa 4011 i c355.
Napęd pasuje do c360 plug&play tylko kwestia czy jest odpowiednia zębatka w skrzyni w ursusie bo tylny most jest również identyczny i w ursusie jest także okienko pod przystawkę także za 6000zł miałbyś niemal oryginalny napęd i nie powinno być problemu w razie kontroli drogowej czy też przeglądu technicznego.
