*SSaPeRR* Posted June 3, 2012 Posted June 3, 2012 Tabliczki nigdzie nie widać??Z tego co wiem to wszystko zależy od rocznika przyczepy. Ale szukaj z przodu na ramie (stojąc przodem do zaczepu) po prawej stronie przy lampie obrysowej, lub z boku przyczepy z prawej strony na ramie z samego przodu. Lub tak samo z tyłu po prawej.Słyszałem też że plakietki z nr mogą też być na zbiorniku powietrza.Często numery na ramie są słabo wybite i trzeba dokladnie farbę usunąć.Ale może źle piszę. Jak coś nie tak to koledzy poprawią. Quote
