cioska Posted August 5, 2012 Posted August 5, 2012 Witajcie.wstawiłem do mtz-82/95r. nowy oryginalny rozrusznik 12v. i nie chce mi odpalić ,akumulator mam 12v -125ah/690ah.Czy potrzebne są dwie szóstki ,i jakiej pojemności?Mam wstawiony rozrusznik szybko-obrotowy czeski to na tym odpala ,a na oryginale nie da rady ,spaliłem już przez to hebel ,kręci ale za pomału. Quote
wiesieki1202 Posted August 5, 2012 Posted August 5, 2012 nie wiem jak to u ciebie jest u mnie rozrusznik dziala na 24v czyli mam dwie dwunastki.moze taki masz rozrusznik i dlatego wolno kreci Quote
cioska Posted August 6, 2012 Author Posted August 6, 2012 rozrusznik nowy na 12v,pytałem w sklepie to mi powiedział że do mtzeta wstawiają po dwie 6-stki na 195 albo 215amper. musi mieć siłę do rozruchu ,a ten mój 12v/125a to do szybko obrotowego rozrusznika to tak a do tego za mało. jakie macie u siebie założone akumulatory pytam tylko o instalację na 12v . Quote
grzepaku1 Posted August 6, 2012 Posted August 6, 2012 kolego sprawdż przewody oczyść połączenia przewodów a przede wszystkim masę kiedyś w c 330 kręcił mi długo lecz bardzo wolno nieraz tylko na odprężniku aż w końcu nie mógł przekręcić a powodem okazał się przewód łączący akumulatory przewód ten mocniej pociągnięty ręką po prostu się przerwał a w środku wyglądał tak jakby nasypał kawałki drucików najlepiej podepnij drugie przewody na próbę Quote
cioska Posted August 7, 2012 Author Posted August 7, 2012 masa jest ok.bo kręci mi na szybko obrotowym i zapala ,jak podpiąłem spawarkę z rozruchem [do nowego rozrusznika] to zakręcił szybko i odpalił ,i .w sklepie mówi mi ze za mało mam amper na tej jednej 12tce.teraz nie mam jak zwrócić bo rozrusznik jest do mtzeta koszt jednej 6stki /195ah.to 325zl.,a trzeba dwie. Quote
Biznez404 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 Kolego proponuje rozrusznik 24v do niego dwa akumulatory 12v 60ah i będzie kręcił bez problemu nawet zimą. Quote
wiesieki1202 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 przy instalacii 12v tez moze byc rozrusznik na 24v tzn zarowki i wszystko jest na 12 a rozrusznik na 24 przez zworeale oczywiscie do tego potrzebne sa dwi dwunastki a to juz jest inny wydatek Quote
cioska Posted August 8, 2012 Author Posted August 8, 2012 dzięki koledzy,ale zostanę przy 6-tkach ,może ktoś się odezwie kto ma założone 2razy 6/195 lub 6/215 i powie jak to działa. Quote
Biznez404 Posted August 8, 2012 Posted August 8, 2012 Kolego piszę Ci miałem 2x6v po 215ah i nie było tego efektu co na 24v zostajesz przy instalacji 12v tylko zakładasz przekaźnik 12v-24v rozruch i jest wtedy git Quote
cioska Posted August 9, 2012 Author Posted August 9, 2012 Kolego Biznes404 to mam dołożyć jeszcze jedną 12 do tej co mam , rozrusznik zostaje 12v i wstawiam przekaznik 12v-24v to samemu można założyć czy potrzebny mechanik-elektryk ? Quote
Biznez404 Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 Dwie baterie 12v rozrusznik 24v i przekaźnik 12v-24v i jak masz pojęcie troche o elektryce to dasz rade sam, na pokrywce przekaźnika jest wzór jak to podłączyć. Quote
cioska Posted August 10, 2012 Author Posted August 10, 2012 tak rozumiem,tylko co ja zrobię z nowym rozrusznikiem na 12v ? musi pozostać po staremu tylko akumulatory muszę oba kupić -dzięki za info . Quote
