Zgadzam się z barto12. Budowa obory z bloczków jest może trochę bardziej kosztowna i czasochłonna, ale np. zimą ściany nie będą przemarzać i w ogóle będzie cieplej w takiej oborze. A w takiej oborze z płyt to chyba będzie zimno jak w lodówce.
Jeśli krowy mleczne to obora musi byc konkretna, nie można budować z czegos co przy mocniejszym uderzeniu złamie sie ;) Materiał musi byc solidny i wytrzymały, musi izolować pomieszczenie od tego co sie dzieje na zewnątrz ;) przy płycie betonowej zimą cały system pojenia ci zamarznie, to musi byc przemyslana inwestycja ;)
