Witam wszystkich. Od pewnego już czasu słyszę w moim Ursusie C330M stukanie w skrzyni biegów. Teraz mam czas wiec chciałbym się tym zająć. Stukanie słychać dosyć wyraźnie, gdy na luzie mocno przygazuje i potem słychać je przy schodzeniu na niskie obroty. Podobne stukanie słychać, kiedy jadę na pełnym gazie np. po drodze. Czy to może być problem z trybami na skrzyni? :-/
Prawdopodobnie masz rację ;) jednak nie dowiesz sie co to jest dokładnie jeśli nie zajrzysz do środka ;) tylko musisz byc pewny że to skrzynia, czasem może byc stukanie ze zwolnic a wydaje sie że to skrzynia, upewnij sie dobrze żeby nie rozbierac na marne ;) pozdrawiam
u mnie po zdjęciu nogi z gazu przy wysokich obrotach było stukanie z dużą częstotliwością tak jakby ktoś pukał małym młoteczkiem ale to było stukanie w silniku, fabrycznie włożono nie przeslifowaną szklankę popychaczy w miejscu gdzie pracuje po niej wałek rozrządu pierwsze lata było dobrze ale póżniej zużył sie miejscowo wałek rozrządu bo nie pracował całą powierzchnią a szklanka miała spore wgłębienie na środku a może u ciebie w silniku puka?
Witam. Jeszcze nie zabrałem się do rozbierania. Narazie zdjąłem górny dekiel i żeby ocenić stan trybów i wykryć ewentualne luzy. Tryby ogólnie w bardzo dobrym stanie nie ma uszkodzeń. Ale wyczułem luz gdzieś w spodzie - chyba na dolnym wałku.
Tylko musze rozebrać częściowo skrzynię żeby się tam dostać i dokładnie określić gdzie jest luz.:-/
Witam. Cały dzień mi zleciał na dostanie się do dolnego wałka. Musiałem rozciągnąć ciągnik, wycofać wałek WOM, masa roboty. Ale dostałem się do dolnego wałka. Okazało się, że nakrętka ma bardzo duży luz, i wraz trybem stukały o siebie.
Nakrętka właściwie ma prawie całkowicie wyślizgany gwint i nie idzie jej dokręcić.
No teraz się zastanawiam, co zrobić. Bo sąsiad mi powiedział, że ta nakrętka to częsta przypadłość wielu 30-tek M i mówi, że najlepiej to przyspawać nakrętkę, bo wymiana niewiele pomoże i za kilka lat znowu będę rozbierać skrzynię. Co wy o tym sądzicie?
ta naktetke mogles przyspawac bez rozbierania skrzyni dobry spawacz se bezproblemu z tym radzi.tak mki tak maja stendard ja zmienilem tez nakretke ale ja zaspawalem tylko nie potrzebnie rozbieralem skrzynie a jes trzoszke roboty fakt
Właśnie miałem rozebraną tylko częściowo skrzynię - porozsuwałem tryby z wałkami żeby mieć dostęp i widoczność do dolnego wałku. Dlatego zaspawałem nakrętkę, bo nie chciałem całkowicie rozmontowywać skrzyni. Dzisiaj wszystko składam i wielki test czy wszystko OK.:D
