garzew Posted October 16, 2012 Report Posted October 16, 2012 Witam. Szykuje się do zbioru zielonego poplonu z jęczmienia na kiszonkę. Chciałem się dowiedzieć jak mocno - tzn. na ile warstw owijacie baloty na sianokiszonkę?Czy warto jest zaoszczędzić na folii i owijać tylko np. na jedną warstwę? Quote
Rolnik12145 Posted October 16, 2012 Report Posted October 16, 2012 Nie warto jest oszczędzać na folii ponieważ później sianokiszonka jest gorszej jakości i może pleśnieć bo jest za mało warstw. Ja osobiście polecam folię szeroką (750 mm) która jest 5-cio warstwowa i sianokiszonka jest lepszej jakości, to widać i czuć Quote
Miki Posted October 16, 2012 Report Posted October 16, 2012 Z mojego doświadczenia powiem Ci że niewarto oszczędzać na owijaniu bo folia lubi się potem przedzierać i trzeba biegać z taśmą. Quote
przemek2092 Posted October 16, 2012 Report Posted October 16, 2012 Dokładnie koledzy, na takim czymś nie warto szczędzic pieniążków a jakość kiszonki ma ogromny wpływ kiszonka musi być całkowicie odizolowana od powietrza pozdrawiam Quote
dominikp64 Posted October 17, 2012 Report Posted October 17, 2012 Sąsiad miał grubo owinięte baloty a ptaki i tak mu rozdziobały ponad 30 balotów.Chociaż i tak się zgadzam, że nie ma, co oszczędzać na folii - dużo mniejsze ryzyko nieszczelności albo powstawania dziurek. Quote
przemek2092 Posted October 17, 2012 Report Posted October 17, 2012 dobrze też by było jeśli baloty są ustawione na gładkiej powierzchni, nie jest wskazane układać je na na powierzchni która powoduje przekłucie lub przetarcie foli najlepiej w takim przypadku położyć zwykłą folie ogrodniczą jesteśmy pewni że nie powstaną przetarcia pozdrawiam Quote
garzew Posted October 18, 2012 Author Report Posted October 18, 2012 Mam jeszcze jedno pytanko: czy próbował ktoś kiedyś układać baloty jeden na drugim lub dwa obok siebie i trzeci balot położyć na te dwa po środku? Zawsze by się trochę zaoszczędziło się miejsca. Quote
Miki Posted October 18, 2012 Report Posted October 18, 2012 Szczerze mówiąc to nie polecam bo moga powstac odparzenia albo baloty sie źle zakiszą. Ja zawsze układam baloty na łące i nie mam problemu z przedzieraniem albo brakiem miejsca. Quote
przemek2092 Posted October 18, 2012 Report Posted October 18, 2012 Można ale są większe zniekształcenia, no i oczywiście trzeba robić to umiejętnie chwytakiem innej opcji nie ma pozdrawiam Quote
Mikruss Posted October 18, 2012 Report Posted October 18, 2012 Ja jutro będę pierwszy raz robił w balotach sianokiszonke i na bank będę układał na siebie baloty, chwytak do balotów odebrałem wczoraj Quote
garzew Posted October 19, 2012 Author Report Posted October 19, 2012 Dobrze wiedzieć. Obawiałem się trochę, że może baloty mogą nie wytrzymywać obciążeń i folia będzie pękać. A że się lekko zniekształcą to nie problem. Najważniejsze, że zaoszczędzę trochę miejsca na łące. Quote
przemek2092 Posted October 19, 2012 Report Posted October 19, 2012 Jeżeli baloty są też dobrze sciągnięte to wiadomo że odkształcenia też będą mniejsze sam zobaczysz jak to w praktyce wygląda Quote
