Witam. Mianowicie mój wujek ma problem z podnośnikiem w 3p, a więc podnośnik ma moc aby podnieść jakąś maszynę, ale robi to na prawdę powoli trzeba mu mocno przygazować aby podniósł coś do góry, myśleliśmy że winę ma olej, ale okazało się że jednak nie. Co może być przyczyną ??
przyczyn może być kilka zużyta pompa ,uszkodzony zawór ten na dole obok pompy, pęknięty przewód od pompy do zaworu lub ten drugi w kadłubie tylnego mostu lub rozdzielacz niekiedy w rozdzielaczu wystarczy wymienić oringi napisz jeszcze czy stało się to nagle czy stopniowo był coraz słabszy w czym ten ciągnik pracował i jakie ciężary podnosił i po podniesieniu ciężaru czy szybko opuszcza
hmm.. z tego co mi wiadomo to się stało nagle, ostatni pracował w orce pługiem unia 3 skibowym 3x35, no i teraz w siewniku poznaniak 2,70m. no to jak podniesie ten siewnik do góry, to opadnie, ale nie od razu.
z twojego opisu to wydaje mi się,że to jest wina pompy wypchło oringi w pompie pod pokrywką i założenie nowych napewno by pomogło ale przy większym obciążeniu mogą wylecieć z powrotem bo pompa jest podrobiona chyba że ją przyszlifujesz to będzie ok.ale najlepiej sprawdzić ją manometrem
