garzew Posted November 26, 2012 Report Posted November 26, 2012 Witam. Niedawno kupiłem akumulator do 30tki i niestety po miesiącu używania akumulator padł. Próbowałem go reklamować, ale w sklepie mi powiedzieli, że akumulator był dobry i mi go tylko ponownie naładowali. Powiedzieli również, że to może być problem z prądnicą, która może niewłaściwe działać.Czy możecie mi doradzić jak można przetestować sprawność prądnicy? Quote
wiesieki1202 Posted November 26, 2012 Report Posted November 26, 2012 na 8mej stronie w poscie pradnica jako silnik jest opisany szybki sposob na sprawdzenie pradnicy Quote
grzepaku1 Posted November 26, 2012 Report Posted November 26, 2012 sprawdż napięcie ładowania przy włączonych odbiornikach Quote
dominikp64 Posted November 27, 2012 Report Posted November 27, 2012 Zamiast grzebać się ze starą prądnicą w której pewnie już powycierały się szczotki albo zużyły łożyska lepiej może pomyśl nad zakupem alternatora. Jest znacznie wydajniejszy niż prądnica i akumulatory nie zużyją sią tak szybko. Quote
garzew Posted November 29, 2012 Author Report Posted November 29, 2012 Witam. Pojechałem z prądnicą do znajomego mechanika. Jednak prądnica nie działała już jak należy i dlatego tak szybko padł mi nowy akumulator. Poradził mi to samo, aby kupić nowy alternator (wydatek u mnie w pobliski sklepie 240zł i już założyłem trochę miałem problem z właściwym podłączeniem przewodów, ale jest OK wszystko działa jak należy. Quote
przemek2092 Posted November 29, 2012 Report Posted November 29, 2012 Ja jakiś czas temu też założyłem alternator zamiast prądnicy ;D różnica w ładowaniu jest ogromna ;D co prawda jak kolega wyżej pisze trochę problemu z podłączeniem było tym bardziej że to c328 był ale z pomocą naszych forumowiczów nie było problemu ;D. Pozdrawiam! Quote
garzew Posted December 3, 2012 Author Report Posted December 3, 2012 Witam. Mam jeszcze jedną sprawę. Wcześniej mi to nie przyszło do głowy ale teraz zauważyłem że alternator ma dosyć duże otwory, przez które dosyć dobrze widać uzwojenia. Czy nie będzie mu szkodzić woda np. podczas deszczu albo gdy będę chciał umyć ciągnik? Quote
Miki Posted December 3, 2012 Report Posted December 3, 2012 Woda nie szkodzi samej prądnicy ale jak już to łożyskom. Jednak prądnica nie zanużona całkowicie w wodzie przez dłuższy czas nie jest narażona na żadne uszczerbki ;-). Quote
massay1 Posted December 3, 2012 Report Posted December 3, 2012 Prądnica w 30-ce jest zamknięta a alternator ma otwory bo jego elementy się grzeją. Same uzwojenia są pokryte lakierem a reszta jest raczej odporna na wilgoć a nawet wodę jaka może się tam dostać np. w czasie mycia. Nic mu nie będzie. Quote
garzew Posted December 4, 2012 Author Report Posted December 4, 2012 Dzięki za wyjaśnienie. Normalnie alternator jest schowany prawie cały pod maską i deszcz by mu raczej nie zaszkodził jedyne, co to się bałem, że będę musiał kombinować i zakrywać alternator podczas mycia żeby go nie zamoczyć. Quote
massay1 Posted December 4, 2012 Report Posted December 4, 2012 W nie jednym aucie szczególnie starszych po altku waliła woda z pod kół. Miałem alternator z golfa I założony w 4011. W życiu go nie zakrywałem i służył bezawaryjnie. Nawet koło pasowe pasowało z prądnicy. Jak go pochlapiesz- nic mu nie będzie. Quote
