Mars9 Posted January 16, 2013 Author Posted January 16, 2013 Bardzo fajny sklep i nawet tanie są te odkładnie tylko czy stal jest odpowiednia ? Quote
massay1 Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 Czasem tam coś zamówię ale rzadko. Korzystam z niego raczej jako baza do szukania części. Jest jeszcze kilka innych które super spełniają rolę katalogu. Co do stali i producenta trudno powiedzieć. Ale na pewno będzie lepsza niż wspawka z blachy. Quote
damianus87 Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 ja do c-360 mialem poznaniaka, i sialem nim 4 kg rzepaku na ha. tylko musialem rolki wymienic na inne. Quote
henryk Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 jeśli idzie o odkładnie to przy moim też były dziury z przodu,nie jest to problem,jesli dalej są dobre to z przodu odciąłem i założyłem piersi od polskiej trójki ,,unia'',u góry niema jak przykręcić ale ja po prostu z tyłu w dwóch miejscach lekko zespawałem tak żeby w razie konieczności szybko rozciąć szlifierką kątową te piersi mam już ok.10 lat i nadal są dobre ,fakt że ja mam 2,5 ha ziemi ornej, mój jest inny niż ten który tu widziałem ale na pewno będzie dobry bo nowszy od mojego o 10lat zatem doskonalszy-pozdrawiamnie napisałem jeszcze że oczywiście lewe piersi też są do kupienia np. w grene z tym że polskie koszt 1szt,prawa 25 zł.natomiast niemiecka lewa 80zł.,ale ja lewych nie kupowałem tylko naspawałem z lag resorowych od malucha i tez bardzo ładnie się orze Quote
massay1 Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 Jak się pogłówkuje to można zrobić taniej i dobrze. Tak czy owak pług trzeba obejrzeć. Quote
Przemi998 Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 daleko masz po ten plug? jesli nie to jec obejrzecz cena zacheca pozdrawiam!:F Quote
VoYtek8 Posted January 16, 2013 Posted January 16, 2013 Kup ten pług cena dobra ,a komentarze powyżej mówią że w razie wymiany odkładni możesz go sprzedać za wyższą cenę. Obrotowej 2 taniej nie znajdziesz, jeszcze może wynegocjujesz parę stów w dół za to że są te spawy na odkładni. Quote
Mars9 Posted January 16, 2013 Author Posted January 16, 2013 Mam ok. 40 km, ale jeszcze sprawdzam inne oferty. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Moja Bestia pali na dotyk,nawet po kilku miesięcznym postoju No i oczywiście ma oryginalną kabinę Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 Mi to na 4011 wygląda z założoną maską z 60-ki. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Od 40 - stki jest przód tylko, a reszta 60- tka 6 tys. Igiełka , ale jestem z niej dumny ! ;P Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 Rozumiem. Właśnie wspornik mi nie pasował. Sprawdź czy sworzeń przedniej osi nie jest luźno zamocowany w haku. Wtedy zamiast w osi obraca się w wsporniku i szybko wyrabia gniazda. Niezła cena za 6 koła sprzedałem swoje 4011. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Dzięki za radę sprawdzę przy okazji Kupiłem po sąsiedzku. Gość kupił MF i tego nie potrzebował. Ogólnie, to bardzo dba o maszyny. W zeszłym roku kupił nowe opony Teraz przymierzam się do wspomagania Ale zaraz wspornik przedniej osi ? Który ? Gdzie on ma być ? Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 Wspomaganie wygodna sprawa. Haka z przody wytnij i dorób zaczep na bolec. Też się przydaje.Ładny ciągnik. Zobacz jeszcze przednie felgi. Też lubią pękać na nakrętkach i kontroluj łożyska z przodu. To słaby punkt 18-tek. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Ale który wspornik przedniej osi ? Sory,ale nie wiem gdzie on jest ? Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 To jest to na czym trzyma się przednia oś, na tym stoi chłodnica i filtr powietrza. Przykręcone do silnika ośmioma śrubami. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Super dzięki ze sprawdzeniem i regulacją sobie poradzę - to potrafię, ale całe moje doświadczenie mechanika to auta osobowe . Tuleje, wahacze itp, ale wsporniki ... ta szkoła przede mną Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 na necie znajdziesz "Instrukcja napraw ursus c-360". Przyda się na pewno. Są w niej dane regulacyjne i krok po kroku montaż i demontaż elementów ciągnika. Nie zawsze jasno napisane ale lepsze niż nic. Znajdziesz też i katalog. Quote
Mars9 Posted January 20, 2013 Author Posted January 20, 2013 Dzięki miło jest móc liczyć na fachową poradę Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 He he dzięki za komplement. Jak byś potrzebował coś znaleźć wal. We dwoje raźniej. Quote
piomall Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 Witam, dopiero dzisiaj przeczytałam twoje posty. Mam nadzieję że moja wypowiedz będzie pomocna posiadam ciągnik C-360 i wiosną kupiłem agregat uprawowy herkules 28 oraz bronę talerzową 2,7 m w układzie X z wałem doprawiającym. Ciągnik z agregatem po świeżej orce na drugim biegu ma co robić, ale już drugi przejazd na gotowo pod siew pomyka na trójce i się nawet nie umęczy, ziemia po przejeździe dobrze zagęszczona i bez brył. Bronę talerzową kup w układzie X jest odporniejsza na uszkodzenia a talerze wsparte na 8 łożyskach a w układzie V tylko na 6 . Taki zestaw 2,7m 4x6 w układzie X spokojnie da radę ponad 10cm głębokości roboczej na drugim biegu, na trzecim też idzie tyle że ma ciężko. Talerzówka tylko z wałem doprawiającym z tyłu aby miała się na czym wspierać bo inaczej będzie za głęboko wchodzić w ziemię i 60-tką nie pociągniesz. Agregat 750kg , talerzówka około 800kg podnośnik dźwiga bez problemu, jedna wada trzeba dociążyć przód bo podnosi do góry, ja założyłem tura 3 sekcje z szuflą 1,8m i teraz jest dobrze.Pozdrawiam.Taki mamhttp://allegro.pl/brona-talerzowa-talerzowka-brony-talerzowe-i2934801716.htmlhttp://allegro.pl/show_item.php?item=2923168366 Quote
kubusjettaII Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 też polecałem talerze w układzie X nawet ze względu na to że jest więcej możliwości ustawień. mam do czynienia z talerzówką w układzie V i czasem przydało by się mniej lub bardziej rozkręcić. Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 Ekstra sprzęty piomall, Twoja wypowiedź jest bardzo ważna, ponieważ pokazałeś i sprawdziłeś jak to działa i jakie są efekty. Dzięki . Na razie muszę jednak zaczekać z kupnem, bo jak się okazało nie wiadomo jeszcze nic na temat dopłat na modernizację, oraz kiedy ruszą dopłaty na "młody rolnik" ? Byłem u doradcy i oni sami nie wiedzą nic. Ale informacje jakie zbieram są bardzo istotne dla mnie. Wy jesteście rolnikami od pokoleń i macie ogromne doświadczenie, a ja ... nawet nigdy nikogo na wsi nie miałem a zawsze chciałem na wsi mieszkać Pewnie jak się sezon zacznie, to z tej euforii pozaczepiam wszystko na raz i pojadę w pole ;] Quote
Przemi998 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Suchaj ja moją gospodarke dostałem od Wujka gdy miałem 20lat !!! I też zawsze mi się marzyła gospodarka no i ją mam Quote
