Mars9 Posted January 20, 2013 Report Posted January 20, 2013 Panowie, jaka jest różnica między ciągnikami C-4011, a C-360 ? Blok silnika ? Skrzynia biegów - wiem, ale reszta mnie interesuje. Dlaczego lepiej wymienić koła na 16' ? Czy na pewno wtedy jest lepiej ? Jakie macie uwagi i spostrzeżenia ?Czy możecie zamieścić jakieś zdjęcia ? Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Report Posted January 20, 2013 He he witam ponownie. Silnik trochę blok silnika się różni głównie ze względu na inny filtr oleju, pompa wtryskowa i regulator obrotów inny numer, skrzynia biegów na pewno wałek wom wewnątrz skrzyni i nadlew układu kierowniczego. W 4011 jest na dwa wąsy. Przez inny układ kierowniczy był inny bak. Podnośnik miał regulację szybkości reakcji. Nie jestem pewny czy czasem nie było też regulacji mieszanej. Wspornik przedniej osi spawany z blach a w 60-ce odlew. Hamulec nożny na jednej pompce i rozdzielacz prawe/lewe koło pod fotelem. Zwolnice o innym przełożeniu, szybsze i dodatkowe łożysko w podstawie szczęk hamulcowych. Koła 18-ki chociaż przez cały okres produkcji 60-ki były dostępne na żądanie. Inna belka pod zaczep rolniczy i sam zaczep. Cięższe tylne obciążniki które były jeszcze montowane w 355. W 60-kach zamiast nich założone te daremne kołpaki.Tyle na pewno jeśli jest coś jeszcze proszę dopisać.Koła 16-ki maja mocniejsze łożyska i samą felgę w przeciwieństwie do 18-te ale czy są lepsze to sprawa dyskusyjna. Wielu uważa że 18-ki lepiej pokonują nierówności typu bruzda. Quote
grzepaku1 Posted January 20, 2013 Report Posted January 20, 2013 możesz zamieścić kilka zdjęć będzie łatwiej ocenić co to jest Quote
massay1 Posted January 20, 2013 Report Posted January 20, 2013 Są jeszcze duperele typu inne sprzęgło pompy wtryskowej, inny bęben hamulcowy, inny wałek i bebechy pompy wody, inne wąsy zwrotnic, brak drążka poprzecznego miedzy kołami, inna deska rozdzielcza, maska, trochę zdaje się inny wałek rozrządu, inna dźwignia hamulca ręcznego i pedał sprzęgła, mniejsza moc silnika i obroty przy których jest osiągalna. Jak mi się coś przypomni to dopiszę. Quote
kubusjettaII Posted January 20, 2013 Report Posted January 20, 2013 nie mam zdjęć c-360 ale mam 4011aczkolwiek przy tym jest silnik 60-tkiale skrzynia 40-tki i układ kierowniczy i hamulcowy też. Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 Fajna maszyna Szczególnie podobają mi się maski 40-stek . Z tego co piszecie, to w sumie różnice to szczegóły. A czy można rozróżnić z zewnątrz silnik 40-stki od 60-tki ? Przyjrzę się szczegółom Ale na pewno mam tablice -zegary 60-tki Quote
kubusjettaII Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 trochę się różni, łatwo to poznać między innymi po filtrze oleju,60-ka ma wymienny przykręcany a 40-tka ma takiego bąka rozkręcanego do czyszczenia. poza tym chyba wszystkie szczegóły wymienili przedmówcy. Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 No to mam na pewno 60-tkę a tylko przód od 40-stki podobno to dobre rozwiązanie. Quote
Przemi998 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 Miałem kiedyś 40-stke piękna maszynka Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 Mi teraz coś odbiło i chcę kupić "ciapka" C-328 ale żeby był oryginalny. Śmieszny jest i całkiem fajna maszyna ,ale o tym innym razem i nie w tym wątku Co radzicie względem tych kół ? Zamieniać na 16-stki, czy zostawić 18-stki ? Quote
Przemi998 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 Mam "ciapka" C-328 na Wiosne remont będzie robiony bo stoi 15 lat w garażu !!! Pamiętam jak byłem mały to nim mnie dziadek i tata wozili hehe Zostaw 18-stki Quote
massay1 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 Filtr oleju 4011 ma podobny do filtra paliwa. Dwie puszki wstępny i dokładny. To w zetorze jest bąk. Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 No i "ciapek" to jest to ! Ile trzeba teraz zapłacić za takiego do remontu ?Byłem w szopie i na pewno mam 60-tkę kawał ciągnika i do tego Polski ! , przy okazji spróbowałem odpalić ... na dotyk Quote
Przemi998 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 moto.allegro.pl/ursus-ursus-c-328-i2936619845.html Tu masz takiego do remontu Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 Fajny, ale to nie "ciapek" allegro.pl/ursus-c328-i2959092944.htmlTo jest "ciapek" Quote
Przemi998 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 To jest ciapek tylko że ten nowszy takiego ja mam Tego co ja pokazałem Quote
VoYtek8 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 4011 piękna maszyna, "ciapki" również niczego sobie, ogólnie wszystkie różnice zostały wyczerpująco wymienione na górze. Kół na 16 nie zmieniaj to nie robi wielkiej różnicy w jeździe, zostaw tak jak jest lepiej zająć się silnikiem, podnośnikiem i innymi kluczowymi częściami, a nie kołami. Quote
Mars9 Posted January 21, 2013 Author Report Posted January 21, 2013 Przemi, to mi właśnie o tego starszego chodzi Tego nowszego ma parę osób u mnie:) Ogólnie, to nie ma lepszych ciągników niż polskie Niezawodne i tanie w eksploatacji Quote
przemek2092 Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 Starsze ale niezawodne, mnie w 4011 bardzo podobało sie to że była szybsza na drodze od 60, a że po drogach utwardzonych sporo jeździłem to pulsowała ta prędkość ;D Quote
henryk Posted January 21, 2013 Report Posted January 21, 2013 wszyscy piszecie o różnicy w wyglądzie natomiast nikt z was nie pofatygował sie napisać o tym co jest istotne(wg. mnie) otóż4011 silnik typ S-4001,moc 31KW=42 KM,C-360 silnik typ S-4003 moc 38,2KW=52 KM, dla mnie liczy się bardziej moc niż o 2-3km/h.szybszy ,reszta już napisana jest przez kolegów powyżej-pozdrawiam Quote
Mars9 Posted January 22, 2013 Author Report Posted January 22, 2013 Panowie, dlatego właśnie to forum jest najlepsze Każdy mówi o swoich doświadczeniach i dzieli się swoimi uwagami i wiedzą. To jest to. Dziękuję Quote
VoYtek8 Posted January 22, 2013 Report Posted January 22, 2013 A ja to forum cenię też za to że tu jest porządek. Wszystko jest łatwe i czytelne wątki uporządkowane pod pytaniami odpowiedzi, ale zawsze tyle ile trzeba, a nie jak na AgroFoto wątki są od 2008 roku pod nimi 13 stron komentarzy i i tak nikt nie wie o co chodzi a i najważniejsze na tym forum nikt nikogo nie hejtuje, każdy może napisać co chce i jakie ma zdanie na dany temat bez zbędnej krytyki innych. I moderator solidny nie usuwa komentarzy cały czas bo na AF to ten moderator największą spinę sam wywołuje Quote
grzepaku1 Posted January 22, 2013 Report Posted January 22, 2013 co do mocy C-4011 to kolega henryk podaje 42 KM a ja mam dane że 45KM przy 2000 obr nie jestem pewien kto ma rację ? Quote
