kurkawodna Posted January 23, 2013 Report Posted January 23, 2013 Od niedawna zajmuje się małą hodowlą kur niosek(ok.50) Czy to normalne że przez okres zimowy znoszą po kilka jajek lub wcale?? Druga sprawa polega na tym że ostatnio jednego dnia padły 2 kury, kilka dni później kogut. Czym może to być spowodowane? Dawno nie wynosiłem słomy z kurnika ostatnio z 2 tyg temu, ponieważ ktoś polecił mi to zrobić dopiero na wiosne. Czy to może być spowodowane bakteriami?? Quote
Miki Posted January 23, 2013 Report Posted January 23, 2013 Odpowiem krótko na oba pytania: TAK ;-). Chociaż padnięcie nie musi być spowodowane tylko bakteriami. Quote
kurkawodna Posted January 23, 2013 Author Report Posted January 23, 2013 Odpowiem krótko na oba pytania: TAK ;-). Chociaż padnięcie nie musi być spowodowane tylko bakteriami.Dzięki bardzo, moge w razie czego pisać do Cb z kolejnymi pytaniami? Quote
Miki Posted January 24, 2013 Report Posted January 24, 2013 Oczywiście ale lepej gdybyś pisał w tym wątku ;-). Dajmy szansę wypowiedzieć się reszcie. Bo inni na pewno także chcieli by skorzystać z tej wiedzy, która z pewnością niebawem się tu pojawi ;-). Quote
damianus87 Posted January 24, 2013 Report Posted January 24, 2013 musisz przedłuzyć im dzień (palić swiatło od zmierzchu do min godz 20) i jajek powinno byc wiecej. oczywiscie zalezy to tez od paszy, temp w kurniku itd... co do upadku to temat rzeka... Quote
VoYtek8 Posted January 24, 2013 Report Posted January 24, 2013 Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia temperatury w kurniku musi być wyższa niż 0, uszczelnij okna drzwi i po rogach. Ważne jest teraz by kury miały światło w nocy, niekoniecznie przez całą noc, ale trochę po zmierzchu i przed świtem (ustaw na zegarze czasowym). Z tymi bakteriami to głupota na pewno to nie jest powód padnięcia kur muszą być jakieś chore jak to się będzie powtarzać koniecznie skontaktuj się z weterynarzem. Dalej co do jajek to czym karmisz kury? Może brakuje im składników zawartych w paszy pełnoporcjowej? Quote
kurkawodna Posted January 25, 2013 Author Report Posted January 25, 2013 Kury karmie przeważnie gotowanymi obierkami, kapustą, czasem makaronem, ciastemitp poprostu tym co mam. Mieszam te rzeczy z paszą. Do picia woda z witaminami. karmie o 6.00, 9.00, 12.00, i poło 18. Nie zawsze na czas, raz wcześniej raz z opóźnieniem.Nie cytuj poprzedniego posta.Miki Quote
kurkawodna Posted January 25, 2013 Author Report Posted January 25, 2013 Dziś zrobiłem generalkę kurnika, pobiałkowałem "obsrane" miejsca Wkręcę mocniejszą żarówkę i zostawie światło dłużej wedle rad, a co sądzicie na temat tego jak je karmie??? Quote
VoYtek8 Posted January 25, 2013 Report Posted January 25, 2013 No jak karmisz paszą pełnoporcjową i jakimiś dodatkami to z karmieniem jest ok. Quote
kurkawodna Posted January 25, 2013 Author Report Posted January 25, 2013 Znaczy nie wiem co znaczy pełno porcjowa, sypie troche do wiaderka z tym co mam i mieszam. Jeszcze mam pytanie czy koniecznie musze wypuszczac je na dwór. Zastanawiałem się czy nie wnieść korytek na wode i jedzenie do kurnika i trzymać je w zamknięciu. Quote
VoYtek8 Posted January 25, 2013 Report Posted January 25, 2013 Ty wypuszczasz kury na dwór w taką pogodę? Jest zima, ciągle pada śnieg duży mróz jak taka kura pochodzi cały dzień w taką temperaturę to wiadomo że jak się namarzną to potem się nieść nie będą. Jeszcze drzwi od kurnika są z pewnością otwarte więc kurnik sie wychładza i jest tam temp. poniżej 0. Quote
kurkawodna Posted January 27, 2013 Author Report Posted January 27, 2013 O k.... ;/ Dzięki za odpowiedź, to chyba był jeden z moich większych błedówKolego po co to przekleństwo jesteśmy kulturalni albo przynajmniej starajmy sie takimi być. Jeszcze raz taki wystrzał i zaliczysz ostrzeżenie! pzdrMiki Quote
VoYtek8 Posted January 27, 2013 Report Posted January 27, 2013 Od czasu do czasu wypuścić na powietrze trzeba, ale nie tak żeby cały dzień łaziły Jeden temat mnie tylko ciekawi, jakim cudem kury miały wodę na dworze gdy za oknem -10 w dzień? Przecież ona zamarznie po pewnym czasie... Quote
kurkawodna Posted January 27, 2013 Author Report Posted January 27, 2013 wlewałem im ciepłą wode i odmarzało, ostatnio przeniosłem korytko na wode do kurnika. Dziś ich nie puszczałem, tylko przewietrzyłem Quote
VoYtek8 Posted January 28, 2013 Report Posted January 28, 2013 Teraz spróbuj tak je hodować przez parę dni z pewnością będą się lepiej niosły. I kury pewnie nie będą już padać. Quote
kurkawodna Posted January 28, 2013 Author Report Posted January 28, 2013 Wkurzyłem się bo musiałem wyjść i zostawiłem kurnik pod opieką współ lokatorów którzy wypuścili je na zewnątrz. Znowu pomarzną i dupa. Może macie na przyszłość jakieś swoje sposoby jak zaganiać je spowrotem?? Quote
Miki Posted January 28, 2013 Report Posted January 28, 2013 Większość kur reaguje na szszszsz albo inne dźwięki ;-). Ale nie wiem jak Twoje popróbuj może załapią o co chodzi. Pozdrawiam! Quote
VoYtek8 Posted January 28, 2013 Report Posted January 28, 2013 Musisz je po prostu powprowadzać, jak są nauczone że chodzą cały dzień po dworze to w dzień nie zechcą Ci wejść do kurnika. Quote
kurkawodna Posted January 29, 2013 Author Report Posted January 29, 2013 Wczoraj wieczorem znów znalazłem martwą kurę, obskubana tak jak poprzednie. Wydaje mi się że to faktycznie z powodu mrozu. Miałem pomysł żeby wstawić grzejnik elektryczny, co o tym myślicie? Quote
Miki Posted January 29, 2013 Report Posted January 29, 2013 Obskubaną wcześniej nie było mowy o tym, że kury są obskubane. Co masz na myśli w jaki sposób obskubane? Quote
VoYtek8 Posted January 29, 2013 Report Posted January 29, 2013 Wczoraj wieczorem znów znalazłem martwą kurę' date=' obskubana tak jak poprzednie. Wydaje mi się że to faktycznie z powodu mrozu. Miałem pomysł żeby wstawić grzejnik elektryczny, co o tym myślicie? [/quote'] Ale z Ciebie wariat Przecież w kurniku masz słomę, a te elektryczne grzejniki często pożary wywołują, rób jak chcesz ja bym się bał postawić to urządzenie w kurniku. Czemu wcześniej nie wspomniałeś martwe kury były obskubane? Quote
przemek2092 Posted January 29, 2013 Report Posted January 29, 2013 Wracając do tego dworu to ja codziennie wypuszczam kury na dwór, jeśli chcą to wyjdą jeśli nie to nie wychodzą i nie mam zbytnio problemu z tym że mróz jest, jajka niosą czy jest mróz i śnieg czy nie wiadomo jesli śniegu więcej to jajek też mniej ale kury mi nie padają pozdrawiam Quote
kurkawodna Posted January 31, 2013 Author Report Posted January 31, 2013 Myślałem że to nie istotne, martwe kury które znajdowałem były obskubane z piór, i miały jakieś małe rany. Myślałem że reszta kur obdziobała je po śmierci.Mam kolejne pytanie, niektóre kury są grubsze a niektóre wychudzone, przeważnie te wychudzone padają. Jaki to może mieć związek?? Quote
VoYtek8 Posted January 31, 2013 Report Posted January 31, 2013 Wszystkie kury są tej samej odmiany? Jak kury mają rany znaczy że były atakowane przez inne, masz agresywne kury Zwróć uwagę na grzebienie i dzwonki u żywych kur czy nie są poranione Quote
damianus87 Posted January 31, 2013 Report Posted January 31, 2013 wstawiajac grzejnik elektryczny, bedziesz mogł tez sprzedawac kury z rożna Quote
