Od niedawna zajmuje się małą hodowlą kur niosek(ok.50) Czy to normalne że przez okres zimowy znoszą po kilka jajek lub wcale??
Druga sprawa polega na tym że ostatnio jednego dnia padły 2 kury, kilka dni później kogut. Czym może to być spowodowane? Dawno nie wynosiłem słomy z kurnika ostatnio z 2 tyg temu, ponieważ ktoś polecił mi to zrobić dopiero na wiosne. Czy to może być spowodowane bakteriami??
Odpowiem krótko na oba pytania: TAK ;-). Chociaż padnięcie nie musi być spowodowane tylko bakteriami.
Dzięki bardzo, moge w razie czego pisać do Cb z kolejnymi pytaniami?
Oczywiście ale lepej gdybyś pisał w tym wątku ;-). Dajmy szansę wypowiedzieć się reszcie. Bo inni na pewno także chcieli by skorzystać z tej wiedzy, która z pewnością niebawem się tu pojawi ;-).
musisz przedłuzyć im dzień (palić swiatło od zmierzchu do min godz 20) i jajek powinno byc wiecej. oczywiscie zalezy to tez od paszy, temp w kurniku itd... co do upadku to temat rzeka...
Przede wszystkim zacznij od sprawdzenia temperatury w kurniku musi być wyższa niż 0, uszczelnij okna drzwi i po rogach. Ważne jest teraz by kury miały światło w nocy, niekoniecznie przez całą noc, ale trochę po zmierzchu i przed świtem (ustaw na zegarze czasowym). Z tymi bakteriami to głupota na pewno to nie jest powód padnięcia kur muszą być jakieś chore jak to się będzie powtarzać koniecznie skontaktuj się z weterynarzem. Dalej co do jajek to czym karmisz kury? Może brakuje im składników zawartych w paszy pełnoporcjowej?
Kury karmie przeważnie gotowanymi obierkami, kapustą, czasem makaronem, ciastemitp poprostu tym co mam. Mieszam te rzeczy z paszą. Do picia woda z witaminami. karmie o 6.00, 9.00, 12.00, i poło 18. Nie zawsze na czas, raz wcześniej raz z opóźnieniem.
Nie cytuj poprzedniego posta.
Miki
Dziś zrobiłem generalkę kurnika, pobiałkowałem "obsrane" miejsca :D Wkręcę mocniejszą żarówkę i zostawie światło dłużej wedle rad, a co sądzicie na temat tego jak je karmie???
Znaczy nie wiem co znaczy pełno porcjowa, sypie troche do wiaderka z tym co mam i mieszam.
Jeszcze mam pytanie czy koniecznie musze wypuszczac je na dwór. Zastanawiałem się czy nie wnieść korytek na wode i jedzenie do kurnika i trzymać je w zamknięciu.
Ty wypuszczasz kury na dwór w taką pogodę? Jest zima, ciągle pada śnieg duży mróz jak taka kura pochodzi cały dzień w taką temperaturę to wiadomo że jak się namarzną to potem się nieść nie będą. Jeszcze drzwi od kurnika są z pewnością otwarte więc kurnik sie wychładza i jest tam temp. poniżej 0.
O k.... ;/ Dzięki za odpowiedź, to chyba był jeden z moich większych błedów
Kolego po co to przekleństwo jesteśmy kulturalni albo przynajmniej starajmy sie takimi być. Jeszcze raz taki wystrzał i zaliczysz ostrzeżenie!
pzdr
Miki
Od czasu do czasu wypuścić na powietrze trzeba, ale nie tak żeby cały dzień łaziły :( Jeden temat mnie tylko ciekawi, jakim cudem kury miały wodę na dworze gdy za oknem -10 w dzień? Przecież ona zamarznie po pewnym czasie...
Wkurzyłem się bo musiałem wyjść i zostawiłem kurnik pod opieką współ lokatorów którzy wypuścili je na zewnątrz. Znowu pomarzną i dupa. Może macie na przyszłość jakieś swoje sposoby jak zaganiać je spowrotem??
Wczoraj wieczorem znów znalazłem martwą kurę, obskubana tak jak poprzednie. Wydaje mi się że to faktycznie z powodu mrozu. Miałem pomysł żeby wstawić grzejnik elektryczny, co o tym myślicie?
Wczoraj wieczorem znów znalazłem martwą kurę' date=' obskubana tak jak poprzednie. Wydaje mi się że to faktycznie z powodu mrozu. Miałem pomysł żeby wstawić grzejnik elektryczny, co o tym myślicie?
[/quote']
Ale z Ciebie wariat ;) Przecież w kurniku masz słomę, a te elektryczne grzejniki często pożary wywołują, rób jak chcesz ja bym się bał postawić to urządzenie w kurniku. Czemu wcześniej nie wspomniałeś martwe kury były obskubane?
Wracając do tego dworu to ja codziennie wypuszczam kury na dwór, jeśli chcą to wyjdą jeśli nie to nie wychodzą i nie mam zbytnio problemu z tym że mróz jest, jajka niosą czy jest mróz i śnieg czy nie ;) wiadomo jesli śniegu więcej to jajek też mniej ale kury mi nie padają ;) pozdrawiam
Myślałem że to nie istotne, martwe kury które znajdowałem były obskubane z piór, i miały jakieś małe rany. Myślałem że reszta kur obdziobała je po śmierci.
Mam kolejne pytanie, niektóre kury są grubsze a niektóre wychudzone, przeważnie te wychudzone padają. Jaki to może mieć związek??
Wszystkie kury są tej samej odmiany? Jak kury mają rany znaczy że były atakowane przez inne, masz agresywne kury :( Zwróć uwagę na grzebienie i dzwonki u żywych kur czy nie są poranione
