aga27 Posted January 24, 2013 Report Posted January 24, 2013 Mam taki problem i proszę o pomoc mam 2 maciory(młode):pierwsza jak sie oprosiła miała 8 prosiaków,wszystkie zdechły w pierwszej dobie(nie mogły wstać,nie ssały,pyszczki miały otwarte,potem ciężko oddychały,tylne nogi jakby bezwładne)nastepne proszenie to samo(5 prosiąt).Druga maciora-2 prosięta(jedno przeżyło) i drugie proszenie to samo co u pierwszej:16 prosiaczków:jakby podduszone,nie wstały,tylne nogi bezwładne... Quote
DuzyGrzegorz Posted January 24, 2013 Report Posted January 24, 2013 Czy urodziły się w terminie i czy były prawidłowo rozwinięte?Są trujące chwasty takie jak kąkol, szczwół plamisty lub wyka ptasia i mogą niekorzystnie wpływać na płody. Quote
aga27 Posted January 25, 2013 Author Report Posted January 25, 2013 urodzily sie po terminie 3-5dni(pierwszy raz wszystkie prosieta rodziły sie nóżkami),były rozwinięte normalnie,poza ostatnim razem(z 16 były 3 nierozwinięte i martwe)maciory nie chorowały,może tylko trochę mniej jadły 2 tygodnie przed terminem,miały badanie krwi.Weterynarz powiedzial że "czasem tak bywa" Quote
VoYtek8 Posted January 25, 2013 Report Posted January 25, 2013 To maciory muszą być jakieś chore po mojemu, skontaktuj się z weterynarzem. Quote
przemek2092 Posted January 25, 2013 Report Posted January 25, 2013 Trudno coś powiedzieć, być może skoro było po terminie to prosięta były podduszone już, widocznie miałeś dużego pecha ale czasem takie przypadki są, skoro wcześniej nic na to nie wskazywało... Quote
aga27 Posted January 25, 2013 Author Report Posted January 25, 2013 Czy ktos z Was miał taki przypadek?i czy jest możliwe,że może się tak dziać od zboża które miało jakieś zielsko?czy są takie zielska przez które tak może się dziać?żadne opisy chorób nie pasują i już pisałam,że maciory były badane.Dowiedziałam się od starszego rolnika,że to może być przez zboże... Quote
muzyk Posted January 25, 2013 Report Posted January 25, 2013 Moim skromnym zdaniem maciory prosiaki przenosiły iprosiaki się poddusiły trzeba było pomóc maciorze przy wyproszeniu.Znajdż sobie lepszego weterynarza. Quote
aga27 Posted January 26, 2013 Author Report Posted January 26, 2013 No tak,przenosiły,ale czytałam,że 7 dni po terminie może się oprosić i to jest normalne...obie maciory są z jednego miotu.Czy ktoś się orientuje czy jest taka możliwość że to przez zboże???i jak to sprawdzić?albo jakie zrobić badania?proszę o pomoc Quote
DuzyGrzegorz Posted January 27, 2013 Report Posted January 27, 2013 Jeżeli jest spleśniałe to może być taki wpływ. Nasiona chwastów o których pisałem też mogą powodować zatrucia. Żyto powyżej 25-30% dawki też może być szkodliwe dla płodów. Może maciory miały zbyt mało ruchu lub były zbyt utuczone. Takie przenoszenie jakie opisałaś to należy uznać za w terminie. Bardzo często w miocie jedno lub kilka prosiąt jest mniejszych lub słabiej rozwiniętych. Czy kryte były tym samym knurem? Jeżeli tak to zmień. Opisz dokładnie czym karmiłaś i w jakich ilościach i proporcjach. Porozmawiaj z jakimś starszym rolnikiem żeby zobaczył. Quote
aga27 Posted January 27, 2013 Author Report Posted January 27, 2013 No oczywiście,że zboże nie jest spleśniałe,maciory nie są utuczone.65% jęczmienia,20% pszenżyta,15% żyta 3 tygodnie przed porodem 60%tej mieszanki+40% otrąb pszennych.Około 2 i pół tygodnia przed porodem umieszczone w porodówce,zapładniane przez inseminatora(sprawdzony i polecany) Quote
muzyk Posted January 27, 2013 Report Posted January 27, 2013 Zmień maciory.Zwłasnej praktyki wiem i doświadczenia że trzebanieraz kilkunastu lat by się dochować dobrych macior.Pozdrawiam. Quote
edek Posted January 29, 2013 Report Posted January 29, 2013 Oj aga 27... ciężki masz problem widzę i współczuję bardzo tych porażek...Na tą chwilę nie mogę zebrać myśli ale myślę że coś Ci napiszę później pozdrawiam Quote
aga27 Posted January 29, 2013 Author Report Posted January 29, 2013 no to czekam na odpowiedz:((bo już nie wiem co mam zrobić Quote
viali23 Posted January 30, 2013 Report Posted January 30, 2013 byłaś u weta??jeśli nie to idź, 2 tyg przed zaproszeniem szczepi się maciorę od zamieralności zarodków, jest to tanie a skuteczne, a przed porodem warto zaszczepic od biegunek noworodków tez tanie a skuteczne. Quote
aga27 Posted January 30, 2013 Author Report Posted January 30, 2013 od weterynarza dowiedziałam się że czasami tak bywa...maciory były szczepione 3 tygodnie przed porodem,przed zaproszeniem nie Quote
VoYtek8 Posted January 31, 2013 Report Posted January 31, 2013 Ja na Twoim miejscu zmieniłbym maciory... Quote
aga27 Posted January 31, 2013 Author Report Posted January 31, 2013 jedna już sprzedana,nad drugą się zastanawiam...przybyły 2 nowe,zaproszone także się za 3 miesiące okaże Quote
VoYtek8 Posted February 1, 2013 Report Posted February 1, 2013 No to koniecznie napisz czy będzie dobrze Quote
aga27 Posted February 1, 2013 Author Report Posted February 1, 2013 najbardziej zastanawia mnie to,że wszystkie 4 proszenia były po terminie Quote
kolo85 Posted February 3, 2013 Report Posted February 3, 2013 jak tak czytam o tym to aż się boje o moją loszkę którą zakupiłem 24 stycznia a termin ma na 8 kwietnia mam nadzieję że nie będę miał takich problemów a dla "aga27" życzę powodzenia przy dalszym chowie Quote
edek Posted February 4, 2013 Report Posted February 4, 2013 Jestem aga27 A więc tak, z tego co tu napisałaś to mogę powiedzieć że : - tylne nogi jakby bezwładne... - to może być rozkroczność tak zwana, niestety nie wiem nic o tym gdyż tylko raz miałem taki przypadek.- z 16 były trzy martwe i nierozwinięte - to może być parwowirozaZ własnego doświadczenia powiem tak : loszki powinny być z hodowli tzn. z 'certyfikatem', hodowlane.Szczepione 2 tygodnie przed inseminacją przeciwko parwowirozie i różycy ( zawsze 2 tygodnie przed inseminacją).Karmienie : 2.5 kg. dziennie paszy nawet z tylko 7, 8 % udziałem koncentratu w paszy lub 10% ale nie więcej. Od 80 do 110 dnia dawka paszy dziennie zwiększona do 3 kg. - wtedy płód najbardziej rośnie...Co pół roku szczepienie macior przeciw świerzbowi.Żeby nie było problemu z występowaniem rui u macior stosuj w paszy Fatmiks ( naturalna witamina E), 3 kg na tonę paszy.Maciora karmiąca dostaję paszę z udziałem koncentratu 15 %, lepiej bez żyta.Jak chcesz mogę Ci dać nr do doradcy żywieniowego z firmy paszowej, wszystko Ci powie jakie zboże, co czego w paszy musi maciora dostać. Albo prześlę Ci tabele żywienia. To chyba wszystko... jak masz jakieś pytania to śmiało Pozdrawiam Quote
bartek1390 Posted February 10, 2013 Report Posted February 10, 2013 u mnie maciory też tak mają.. kupiłem nawet 3 hodowlane aczkolwiek po terminie wyproszenia popadły w kolejna ruję więc nie polecam.. kupiłem ostatnio 2 prosiaczki odchowałem pokryłem i bardzo dobre maciory polecam również szczepić tak jak wyżej już pisano Quote
aga27 Posted February 21, 2013 Author Report Posted February 21, 2013 kupiłam specjalną paszę dla prośnych loch,więc będę wiedziała w końcu,czy od mojego zboża tak się mogło dziać,jak się oproszą to napisze(2 nowe maciory mają termin na początek maja,ta troszkę starsza na lipiec)tylko obawiam się,że ta trochę starsza jest jednak chora ale nikt nie wie na co,łącznie z weterynarzem...słyszałam nawet takie stwierdzenia"że ktoś ma złe oczy"i to dlatego itp.)) Quote
aga27 Posted February 27, 2013 Author Report Posted February 27, 2013 dostałam ostatnio odpowiedz,od rolnika,który od 28 lat hoduje świnie.Stwierdził,że dawka zboża jest za mocna,czy może tak być?wyżej pisałam co daję...proszę o odpowiedz Quote
przemek2092 Posted February 28, 2013 Report Posted February 28, 2013 Myślę że dawka akurat nie miała tutaj dużego znaczenia ale gdy przyczyn brak to szukamy powodu w nawet najmniejszych problemach ciężko wskazać przyczynę ale myśle że nie jest to wina paszy pozdrawiam Quote
