witam mam kilka drzewek owocowych i chciałbym je zabezpieczyc
siatka musiałaby miec małe oczka zeby zajac sie nie przedostał i odpowiednio mocna aby drzewka ochronic przed sarnami
Jaki typ siatki powienieniem kupic? nie chodzi o jakas bardzo droga ale zeby wystarczyła na jakis czas
Na zające wystarczy zwykła siatka solidnie zamontowana na słupkach i żeby bez dziur dużych była, jeśli chodzi o sarny ciężko je zatrzymać, u wujka w sadzie jest ogrodzone siatką i jeszcze 10 cm nad siatką drut kolczasty jest puszczony,a i tak sarny przez to bez żadnego problemu przeskakują :( Jednak polecam siatkę leśną w miarę małymi oczkami i na słupki profil albo rurke ocynkowaną.
Dziekuje za link, myśle ze tam jest wszystko czego potrzebowałem
Mysle ze zastosuje sie do tego by zastosowac słupki ocynkowane, zastanawiam sie tylko czy poiwnna byc to sitaka 160 czy lepiej wyzsza dac, np 200 cm na te sarny i zabezpieczyc linia drutu kolczastego?
Sugeruje sie tym zeby to faktycznie było na lata, jest tylko jeden problem, nie moge znaleźc siatki lesnej 200 cm zeby miała małe oczka od dołu na zajace
Czy ktos moze ma jakis sprawdzony sklep do polecenia? Moze byc wysyłkowy bo w okolicy mojego zamieszkania nic nie ma
