Dann Posted February 1, 2013 Posted February 1, 2013 Czy ktoś wie jak podłączyć oryginalnie kontrolkę spadku ciśnienia powietrza w Ursusie C-360? Kontrolka znajduje się obok gniazda wycieraczki. Kontrolka ta była montowana od rocznika około 1984 do końca. W schemacie nie pokazali tego. Quote
Biznez404 Posted February 1, 2013 Posted February 1, 2013 Prawdopodobnie na rurce przed butlą powinna taka złączka pogrubiona i w tej złączce powinien być wkręcony czujnik spadku ciśnienia tam podłączasz kontrolkę. Quote
massay1 Posted February 4, 2013 Posted February 4, 2013 Nie kontrolkę tylko czujnik. A kable od stacyjki do czujnika a z niego na kontrolkę. Przecież nie ma tu filozofii. Tego nawet nie da się inaczej podłączyć. Quote
grzepaku1 Posted February 4, 2013 Posted February 4, 2013 kolega żle nie radzi ale nie wolno omijać bezpiecznika!!! ja bym połączył kabel ze skrzynki bezpieczników(tylko zwróć uwagę z której strony tak by po wyjęciu bezpiecznika przestało działać) do czujnika a z czujnika do kontrolki lub masę połączył do jednego wyjścia z czujnika na stałe a drugi przewód z czujnika poprowadził do kontrolki a z kontrolki pod skrzynkę bezpieczników lub pod wyjście z prądem pod zegarami które jest zabezpieczone bezpiecznikiem Quote
