Witam!
Jedna z moich krów od niedawna choruje. Od wczoraj nie wstaje, wogóle nie może, nie próbuje. Był wczoraj weterynarz, dał jej kroplówkę Bio Calcium (jakieś witaminy, glukoza). Próbowaliśmy wczoraj ją podnieść przy pomocy takiego chwytaka który łapie krowę za biodra, nic nie dało. Wczoraj mało jadła , dzisiaj je trochę więcej, jest troszeńkę żywsza ale dalej nie może się podnieść. Jest na to jakaś rada, czy po prostu trzeba czekać ??? Zależy mi na tej krowie jest ona dosyć wydajna . Proszę o szybką odpowiedź . Z góry dziękuję za odpowiedź.
No może i ketoza ale jak lekarz był to powinien zbadać z próbki mleka .
Wygląda na ketozę. Podobno można domowym sposobem podgotować mleko, jak się "zważy" to ketoza. Wczoraj dałem jej zastrzyk przeciwobrzękowy i pomogło ale od godziny 9 znowu jest słabsza, daje jej siemię lniane. Czy terzeba zastosować jakąś dietę. Podobno melasa i drożdże są pomocne, jak to jej podać ?
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, ja rozpuszczałem prorumen to jest taki preparat z drożdżami i mikro makro elementami, bo najbardziej chodzi o to, żeby nie wyjałowić żołądka, a drożdże mają wpływ na utrzymanie flory bakteryjnej, podawałem siano, bo zbytnio nic innego nie chciała jeść.
Poczekaj jeszcze trochę ale jeśli nic nie je ani w ciągu kilku dni nie wstanie to czym prędzej sie jej pozbądź ;) zazwyczaj krowy po takich przejściach nie wracają już do tak dobrej kondycji w jakiej były przed chorobą ;)
  • 6 months later...
prawdopodobnie doznała jakiegoś urazu i ma uszkodzony staw trzeba natychmiast podać jej
antybiotyk 50 procent że jej przejdzie jeżeli jest to słaba sztuka radzę się jej pozbyć ponieważ
po podaniu antybiotyku krowy nie można sprzedać (okres karencji) jeżeli nie będzie wstawać
trzeba wezwać weterynarza aby ją uśpił ubojnie nie biorą leżących !
Ta krowa ma zapalenie stawów w kolanie. Musisz sprawdzić czy to kolano jest twarde jak kamień, czy takie bardziej galaretowate. W pierwszym przypadku będzie to spuchnięcie kolana, a w drugim przypadku będzie oznaczało że w kolanie zbiera się jakaś woda. Może to być spowodowane odciśnięciem np. od ziemi lub ma jakieś zwyrodnienie stawów. A krowa kuleje bo takie kolano bardzo boli, tak jak u człowieka.
Tak czy inaczej weź jak najszybciej weterynarza do tej krowy. Przyjedzie poda krowie jakieś środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, może nawet i jakiś antybiotyk, może odciągnie wodę z kolana, zależy co jest. Sprawdzi też czy to nie jest wina kości czy jakiś chrząstek stawowych.
A jak stara jest ta krowa, w jakiej jest kondycji (ok. ile waży) i kiedy zaplanowany jest termin porodu cielaka, jeżeli takowy jest?
  • 7 months later...
A czy ma biegunkę, czy jest wzdęta, czym karmisz i czy jest taka możliwość, że coś by zjadła czego nie powinna, czyli jakiś gwóźdź, kawałek drutu, sznurek, itp.?
Może, nie jestem pewien, ale może coś się dzieje w środku w niej po tym ocieleniu, ale z drugiej strony, to by było już szybciej po 2-3 dniach, ale nie wiadomo.
A to jest pierwiastka czy starsza krowa?
miałem przypadek gdy krowa leżała przez 5tyg po ciezkim porodzie, nie potrafila wstac.. jeden weterynarz mowil tak drubi tak... po tyg dostała zapalenia stawów w pecinach musialem jej podawac zastrzyki, masci ... nie wiem co mowil twoj lekarz weter... moze ona po porodzie zaczela intensywnie produkowac mleko i sie silnie odwapniła???? to nie musi być ketoza, nie każda krowa przechodzi podobnie schorzenie... moja po takim czasie doszła do siebie:) witaminy wlewaj do pyska dwa razy dziennie , zobacz czy bedzie lizawke lizac??? ja podawałem prażony jęczmień bo to szybka energia a siemie raczej jest na problemy z żołądkiem... jak nie bedzie jadła i piła to jest zle... moze zmien lekarza niech inny ja obejrzy to bedziesz mial porownanie, wielu daje najtansze preparaty wapniowe i nie bardzo sie staraja....
to była ponoć przyczyna uszkodzenia nerwu przy porodzie i potrzebowala czasu do odbudowy tego nerwu, nie wiem co dokladnie może byc Twojej krowie ketoza tez jest prawdopodobna...
  • 2 years later...
