krzysztof86 Posted February 17, 2013 Report Posted February 17, 2013 Jakiego rozmiaru wąskie koła będą pasowały do ursusa c385 ? Quote
DuzyGrzegorz Posted February 17, 2013 Report Posted February 17, 2013 Koła w C-385 mają z tyłu o ile pamiętam 16,9R34. Pierwsze wartość 16,9 oznacza szerokość opony w calach 16,9'*25,4 mm/'=429 mm. Z tej wartości wyliczamy też wysokość która wynosi 0,80 szerokości. Jeżeli stosunek wysokości do szerokości jest inny niż 0,80 to po szerokości opony jest znak "/" i ten stosunek, np. 10/65R22,5 oznacza, że opona ma szerokość 10 cali, a stosunek wysokości do szerokości wynosi 0,65, zatem szerokość wynosi 254 mm, a wysokość 165 mm. gdyby nie było "/65", a więc 10R22,5 to wysokość opony wynosiłaby 203 mm. Wartość po "R" to średnica wewnętrzna w calach. Opona 16,9R34 ma średnicę wewnętrzną 34 cale czyli 864 mm. Wysokość całego koła będzie się równać średnicy wewnętrznej powiększonej o dwie wysokości opony. W tym przypadku: (2*16,9'*0,8+34')*25,4 mm/' = 1550 mm. Jeżeli zmniejszysz szerokość opony to zmniejszysz jej wysokość. Musisz dać felgę o większej średnicy. Zwiększając średnicę felgi o 1 cal dla zachowania wysokości koła, i przy założeniu że współczynnik wysokości do szerokości się nie zmieni i nadal będzie wynosił 0,80 musisz dobrać oponę o 0,625 cala węższą. Quote
massay1 Posted February 18, 2013 Report Posted February 18, 2013 No ale to tylko wyliczenia teoretyczne. Profil opony pełnowymiarowej to 85% szerokości. Czyli 16,6/85 R34.Wymiar w calach nie jest dokładnym odnośnikiem szerokości czy wysokości. Są wahania tego wymiaru w zależności od producenta. http://www.trelleborg.com/pl/wheelsystems/PL/Informacje-techniczne/Tractor-tire-dimensions/Najwęższą oponę jaką znalazłem do 80-ko to 9,5R42. Quote
grzepaku1 Posted February 18, 2013 Report Posted February 18, 2013 jeśli ciągnik nie ma przedniego napędu to różnice w średnicy koła mogą odbiegać lekko od normy Quote
