security007 Posted March 2, 2013 Report Posted March 2, 2013 Witam wszystkich forumowiczów.Ostatnio mój ojciec wydzierżawił od znajomej 80a pola które już od 3-4 lat stoi ugorem. I chciałbym się dowiedzieć jakie zabiegi muszę wykonać przed posianiem pszenżyta ew jęczmienia.Z góry dziękuje za odpowiedź Quote
VoYtek8 Posted March 2, 2013 Report Posted March 2, 2013 No zależy czy są tam krzaki, jak jest ich mało to ręcznie wytnij, a jak dużo to orkanem musisz zlikwidować. Jak jest tam sama trawa to ja myślę że trzeba głęboko przeorać następnie opryskać środkiem od ziela np. RoundUpem odczekać parę tygodni i pojeździć po tym jakimś agregatem. Myślę że wtedy pole będzie się nadawało do uprawy zboża. Pozdrawiam Quote
rysiek1965 Posted March 2, 2013 Report Posted March 2, 2013 Ja to bym od razu opryskał randapem , odczekał 3-4 tygodnie i zaorał na głęboko a póżniej agregatem i siać, pozdrawiam. Quote
security007 Posted March 2, 2013 Author Report Posted March 2, 2013 bo mi mówili żeby najpierw przetalerzować a dopiero jak wzejdzie perz to spryskać roundupema jeśli chodzi o roundup to sześcio cze trzydziesto dniowy\ Quote
VoYtek8 Posted March 2, 2013 Report Posted March 2, 2013 Jak ugór wieloletni masz to talerzówką może ciężko iść. Weź ten RoundUp z dłuższym czasem działania. Pozdrawiam Quote
Tofik Posted March 3, 2013 Report Posted March 3, 2013 Ja bym sciol rotosanem opryskal randapem zaoral i jeszcze raz opryskal randapem a dopiero kolo wrzesnia uprawil i posial bym cos ma zime Pozdrawiam Quote
przemek2092 Posted March 3, 2013 Report Posted March 3, 2013 Dokładnie jak kolega wyżej jeżeli pole jest teraz zaperzone to ciężko będziesz miał to uprawic do siewu, będzie ci sie wszystko pchało, można spróbować zaorac jeszcze na wiosne ale wtedy trzeba wjechać juz wałem, jednak ja bym poczekał do wiosny aż wszystko ładnie zginie pozdrawiam Quote
Rico Posted March 11, 2013 Report Posted March 11, 2013 też miałem taki probl, zrobiłem tak: skosiłem i zwiozłem zielonkę potem pryskanie roundapem, następnie drapanie kultywatorem żeby lepiej się orało i orka w miarę głęboka, można dla pewności opryskać po orce jak będzie się odbijać zielone, najlepiej jakbyś jeszcze coś zasiał jak jakiś owies z wyką, miałbyś paszę dla bydła lub baloty z tego a pole pomału by się doprawiało powodzenia możesz spróbować zasiać na tym słonecznik, jego korzenie sięgają do 2,5m w głąb i wyciągają na wierzch minerały, i składniki. Dodatkowo też sprawia glebę, podczas kwitnienia możesz ściąć orkanem i pasza jak złoto dla bydła. Quote
ali Posted March 29, 2013 Report Posted March 29, 2013 wg. mnie to płytko zadrapać potem orka ( załóż przedpłużki to ładnie wepchną chwasty pod skibę )i siew + ochrona na chwasty. Wiosna będzie póżna i stosowanie randapopodobnych tylko opóżni siew a środek będzie hamował wzrost zasiewów. Randap rofosat itp. najleiej po żniwach. Quote
Rico Posted March 29, 2013 Report Posted March 29, 2013 ali masz rację że pryskanie dopiero po, ale jak chłopak chce coś zrobuić to polecam tak: na ugorze posiałem proso oczywiście po jakimś uprawieniu, proso jako takie nie wymaga dużo, ale coś jest, po zreglenowaniu prosa- czyli pryskanie na dojrzenie łodyg, masz już gotowe pole pod uprawę oczywiście po skoszeniu:) masz ściernisko po roundapie i ganiasz kultywatorem obornik orka i siejesz na zimę. Quote
security007 Posted March 31, 2013 Author Report Posted March 31, 2013 a jaki oprysk ochronny polecasz ali? Quote
Rico Posted April 1, 2013 Report Posted April 1, 2013 ochronny ale na co?ja stosuję ROUNDAP ale ten oprysk raczej nie jest ochronny tylko na chwasty, po ugorze, a potem to zależy co będziesz siał Quote
ali Posted April 2, 2013 Report Posted April 2, 2013 tak jak pisałem w poprzednim poście, roundap, rofosat lub inne do tego można dorzucić siarczan amonu lub mocznik , ale nie koniecznie co wspomaga działanie środka (roślina jest pazerna na nawozy więc wchłania ją z herbicydem) rozpylanie średniokropliste nie żadna mgła jak stosują co niektórzy Quote
Rico Posted April 2, 2013 Report Posted April 2, 2013 spal to wszystko opryskiem, zasiej na PRÓBĘ COKOLWIEK ZBADAJ GLEBĘ I będziesz wiedział co dać i pod co, zależy też jaką masz klasę gleby Quote
