Witam wszystkich!
Jestem nowy na forum. Chciałbym ogrodzić teren 14h siatka ogrodzeniowa przed dzikami. Czy polecicie mi cos? Jakie parametry poiwnna miec taka siatka?
Pozdrawiam!
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Najtańsza będzie chyba siatka leśna na słupkach drewnianych, skoro szkółki leśne się w ten sposób odgradzają przed dzikami i sarnami, to i u ciebie powinno wytzymać, no chyba że będziesz tam uprawiał ziemniaki, to dziki mogą nie wytrzymać.., podjedź do leśniczego, kup materiał, siatkę leśną i do dzieła...
Siatka leśna to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na ogrodzenie działki przed dzikami. Musi na dole musi być zagęszczone i wykonana z grubego drutu min 2mm, aby dziki tego nie dały radę przerwać.:dodgy:
No siatka leśna będzie najtańsza tyle że słupki drewniane to chyba nie jest najlepszy pomysł. Taki słupki postoją tylko parę lat jak użyjesz betonowych lub metalowych to one będą na długie lata. Pozdrawiam :)
Siatka leśna wyjdzie bardzo tanio, ale i tak znacznie taniej by cię wyszło ogrodzenie elektryczne. Myślę, że warto rozważyć i tę opcję, bo to jest również bardzo skuteczne rozwiązanie na dziki.
Jesli chodzi o ogrodzenie to nie bardzo wiem jak to podłączyć wszytko i co byłoby najlepsze, wiec tez pomyslałem o tej siatce...niektórzy tez polecaja, zeby zamocować na górze drut kolczasty tylko nie wiem czy jest to dozwolone?
drut kolczasty jest jak najbardziej dozwolony, siatka leśna też jest dobrym rozwiązaniem ale musi byc bardzo mocn i co za tym idzie drogo kosztuje. Ja bym jednak optował za ogrodzeniem elektrycznym po prostu elektrycznym pastuchem. Tylko zainwestować w mocny elektryzator na dziki taki jak na bydła mięsnego. Tutaj mają elektryczne pastuchy www.pastuchy.pl. ta firma robiła u nas ogrodzenia dla kół łowieckich i wiem że to dobrze działało bo dziki u na ani sarny nie wchodziły. Sąsiad miała u siebie w stodole taki pastuch co zasilał ogrodzenie na 120 hektarów kukurydzy. Nazywał sie Chapron lub coś podobnego.
Jesli chodzi o ogrodzenie to nie bardzo wiem jak to podłączyć wszytko i co byłoby najlepsze' date=' wiec tez pomyslałem o tej siatce...niektórzy tez polecaja, zeby zamocować na górze drut kolczasty tylko nie wiem czy jest to dozwolone?
[/quote']
Nie widzę sensu montować drut kolczasty na górę siatki, skoro to ma być ochrona przed dzikami. Na twoim miejscu wybrałbym mocną siatkę leśną plus mocny pastuch elektryczny co najmniej 5 Juli. Co do jego montażu to nie masz co się obawiać, całość podłącza się bardzo łatwo
Witam! To ile kosztowałby taki pastuch na dziki? Nie proszę o jakas wycene tylko podpoweidz jaki by był najlepszy? jakiej mocy i w ogóle jakies podpowiedzi bo nie ukrywam jestem zielony...oxniej przelicze sobie co i jak wyjdzie
Z góry dziekuje za podpowiedzi
Dobry elektryzator na dziki kosztuje ponad 400 PLN. Ja na twoim miejscu zrobił bym tak:
1. W Gminie ustalił adres dzierżawcy obwodu łowieckiego.
2. Dzierżawcy obwodu łowieckiego złożyłbym pismo o następującej treści:
..............., dnia ..........................
/miejscowość/
/imię i nazwisko/
/adres/
/telefon/
Koło Łowieckie.......................................................
w.......................................................................
ul. ......................................................................
Na podstawie art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.) zgłaszam zamiar założenia uprawy na działce gruntowej nr ..................... o powierzchni............................ ha położonej w .................................., obręb ....................................., w dniach ........................20.......roku.
Rodzaj uprawy .............................................................................................................. .
Wyrażam zgodę, na podstawie art.47, ust 1 oraz art.48, ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz.U. z 2005r., Nr 127, poz. 1066 ze zm.), po wcześniejszym uzgodnieniu ze mną, na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.
/podpis/
Potwierdzam odbiór zgłoszenia zamiaru założenia uprawy w dniu ..................................... roku.
..........................................., dnia ............................................
/miejscowość/
/podpis przedstawiciela Koła Łowieckiego/
3. Po założeniu uprawy w ciągu 3 dni złóż takie samo pismo, z tym że pomiń słowo "zamiar". Brak takich pism lub jednego z nich w przypadku wystąpienia szkód zazwyczaj skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.
Koło łowieckie zdaje sobie sprawę, że ma do czynienia z osobą znającą się na rzeczy i z reguły finansuje zakup pastucha.
Koszty w dużej mierze zależą od tego czy masz dostęp do sieci elektrycznej, bo niestety mocne elektryzatory akumulatorowe są dosyć drogie....
DużyGrzegorz bardzo dziekuje za informacje. Nie wiem czy jest tu jakis obwód łowiecki ale sprawdze, mam nadzieje ze sie uda bo duzo by nerwów zaoszdzedził a przy tym kasy
Jacob niestety musze liczyc sie z kosztami bo niestety nie mam odstepu do sieci weic w gre wchodzi tylko taki pastuch akumulatorowy. Jaka moc powinna byc na dziki?
DużyGrzegorz bardzo dziekuje za informacje. Nie wiem czy jest tu jakis obwód łowiecki ale sprawdze' date=' mam nadzieje ze sie uda bo duzo by nerwów zaoszdzedził a przy tym kasy
[/quote']
Myślę, że energia impulsu 3J to minimum, jeżeli się da to bierz jeszcze mocniejszy. Może się uda z tym dofinansowaniem to będzie Ci łatwiej coś mocnego wziąć
Troche wczoraj przysiadłem i poczytałem o tych pastuchach, wydaje sie ze bedzie to dobre rozwiazanie. Tylko czy taki elektryzator 3J pociagnie na takim obszarze? 14h?
Czytałem ze lepsze beda słupki drewniane? czy to prawda?
Na spokojnie Ci pociągnie, ważne żebyś wybrał jakiś mocny elektryzator, ja widziałem w akcji elektryzatory Chapron, które bez problemu zasilają wielokilometrowe ogrodzenia. Słupki drewniane byłyby najlepsze, bo są najbardziej stabilne. Często robi się też tak, że mocne słupki drewniane daje się w kluczowych miejscach ogrodzenia (narożniki lub w celu wzmocnienia co 100 metrów ogrodzenia) a pomiędzy nimi używa się palików polipropylenowych, które z pewnością taniej wychodzą.
A czy moge zastosowac słupki metalowe? bo zostało mi trochę z budowy. co ile kłaść taki słupek? Jest jakas zależność miedzy odległością a tym z czego jest wykonany palik?
Zadzwoń do gminy i poproś żeby Ci podali adres pełnomocnika koła łowieckiego dzierżawiącego teren Twojej wsi. Nawet jak Ci dołożą 500 - 1000 PLN to "piechotą nie chodzi". Sam elektryzator co najmniej 4-5 J na impuls będzie kosztował ok 500 PLN. Najlepiej dogadaj się z nimi, że oni kupują ogrodzenie a ty je montujesz. Pisma o których pisałem złóż koniecznie bo w razie szkody będziesz miał problem z uzyskaniem odszkodowania.
Jasne, metalowe mogą być, ważne żeby stabilnie stały w ziemi, bo to właśnie między nimi będziesz naciągał przewód a te paliki z polipropylenu będą słupkami pośrednimi. Paliki to przeróżnie używają najczęściej co 5-6 metrów, czasami więcej. Ważne jest żeby co jakiś czas dawać porządny słupek wzmacniający - właśnie metalowy lub drewniany.
Witam,
mój sąsiad grodził 7 hektarów kukurydzy przed dzikami w zeszłym roku pastuchem. Też się zastanawiał czy robić siatkę leśną i pastuch elektryczny. Ale doradzili mu zrobienie samego pastucha bez siatki leśnej. Tylko ta skrzynka zasilająca pastuch elektryczny musiała być porządna, dał za nią 1300zł ale wali tak, że dziki nawet nie podchodzą.
Ostatecznie mu się opłacało. Za siatkę leśną by zapłacił dodatkowe kilkanaście tysięcy, a tak dołożył do porządniejszego elektryzatora i działa jak powinno.
Także z doświadczenia mojego sąsiada to mogę powiedzieć tyle, że nie ma sensu robienie siatki leśnej, a samo ogrodzenie elektryczne to sąsiad wykonał tak jak jacob pisze. Acha DużyGrzegorz co do tego zwrotu z koła łowieckiego to tego sąsiad też próbował. Tylko, że jakby czekał aż się koło zbierze i podejmie decyzję to dziki by mu kukurydzę zdążyły zmarnować. A tak, kupił sam co uznał za słuszne i nikogo się nie prosił.
