Napisz więcej informacji. W jakim są wieku, czy od dawna są u Ciebie, czy wcześnie hodowałeś kury w tym pomieszczeniu i czy chorowały i czy pomieszczenie było odkażone, czy masz inne ptaki trzymane razem, czy były szczepione i przeciw jakim chorobom oraz jakie są objawy, czym karmisz, itd.. Chyba bez konsultacji weterynaryjnej się nie obejdzie. Zawieź padłą sztukę do weterynarza aby zrobił sekcję. Najczęstszymi chorobami kur są kokcydioza, pomór rzekomy i cholera drobiu. Są to choroby zakaźne z bardzo dużą śmiertelnością, a dwie ostatnie są zwalczane z urzędu, na koszt państwa i podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu. Hodowcy przysługuje tu odszkodowanie. Biorąc pod uwagę dużą śmiertelność raczej nie jest to salmonelloza. Kokcydioza występuje raczej latem, a objawem jest głównie biegunka.
Miki dzinkuje wyłonczyłem!!!
kurki sa młode, miesiąc temu małe kupiłech no i umierajo jedna za drugo, dzisiaj padły 2, wczesniej juz żech tam trzymał inne i zyły, pomieszczenie super odpowiednie dla kurek no i jedzenie to samo co popzednie jadłu, szadnych g****n żem im nie dawał, dryndne dziś do lekarza może on coś poradzi ale dzieki wielkie pozdrawiam
Ortografia kolego u Ciebie bardzo słaba, popracuj nad tym bo ciężko zrozumieć o czym Ty piszesz. A tak w temacie to musisz koniecznie skontaktować się z weterynarzem to raczej na pewno jakaś choroba i jak tak dłużej będzie to wszystkie kury Ci wyzdychają. Pozdrawiam :)
Jest b.dużo chorób kur i na odległość nikt Ci nie pomoże.Moja rada - zgłoś się jak najszybciej lub śćągnij weteryniarza ale specjalistę od drobiu zwykły weteryniarz Ci nie pomoże bo nie będzie miał tej wiedzy.Pozdrawiam.
Jeżeli jest to choroba kwarantannowa zwalczana z urzędu to należy Ci się najprawdopodobniej odszkodowanie (dokładnie nie pamiętam, ale jak chcesz to dokładnie sprawdzę). Tutaj http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/oswiad/wojciechowski/3903o.pdf masz informacje o salmonellozie, a właściwie o jej zwalczaniu. Od weterynarza spróbuj uzyskać informacje czy zachorowały u Ciebie czy już kupiłeś zarażone. Może to mieć znaczenie przy odszkodowaniu.
Kolega daj znac później czy udało ci sie odzyskać odszkodowanie i czy były jakies trudnosci ;) myślę że sporo osób boryka sie z takim problemem a nie widzą że przysługuje im odszkodowanie ;)
  • 5 weeks later...
  • 10 years later...
Zdychanie małych kurczaków mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Oto kilka potencjalnych przyczyn, które mogą prowadzić do śmierci małych kurczaków:
Kury nioski zdychają - powody:
  • Niewłaściwa temperatura: Kurczaki potrzebują odpowiedniej temperatury w odchowie. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w pomieszczeniu może prowadzić do stresu cieplnego lub hipotermii, co może skutkować śmiercią kurcząt.
  • Zła pasza: Niedobór składników odżywczych, takich jak witaminy, minerały lub białka, może prowadzić do osłabienia kurczaków i ich śmierci. Niedobór wapnia, na przykład, może prowadzić do problemów z układem kostnym i skorupką jaj.
  • Zakażenia: Zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze mogą być przyczyną śmierci kurczaków. Mogą być one przenoszone przez inne chore kurczęta, zanieczyszczone środowisko lub źle przechowywaną paszę.
  • Stres: Stres może być przyczyną śmierci kurcząt, szczególnie gdy są one przewożone, przenoszone do nowego środowiska lub narażone na hałas i niepokój.
  • Problemy z pojeniem: Brak dostępu do czystej wody lub zbyt słabe nawodnienie może prowadzić do odwodnienia i śmierci kurczaków. Pamiętaj że woda musi być w łatwy sposób dostępna - odpowiednie poidło
  • Problemy przy wylęgu: jak coś było źle zrobione w wylęgu lub np. kurczaki zostały przegrzane w transporcie to tez problem.
  • Złe warunki hodowlane: Zatłoczenie, złe wentylacja, brudne ściółki i inne złe warunki hodowlane mogą zwiększać ryzyko chorób i śmierci kurczaków.
Przenalizuj wszystko od początku od końca, skąd są pisklęta, czy w transporcie nie było problemów. Często jak się kupuje od handlarzy to oni potrafią przegrzać je w transporcie i kurczaki potem nie chcą pić. Nie piją zasuszają się i zdychają.
