Witam. Słyszeliscie coś o zastosowaniu magnetyzerów przy ciagnikach w celu zaostrzedzenia spalania oleju napedowego o minimum 10%.i czy wogóle jest realne w praktyce.
Mam założone magnetyzery już z 2 lata na pewno jakieś oszczędności są ciągnik nie dymi jest lepsze wykorzystanie paliwa,praca silnika lepsza ale to trochę przereklamowane nie są drogie może i warto założyć.Pozdrawiam.
A przy jakim ciagniku i jakiej mocy masz zamontowani te magnetyzery i na jakich przewodach masz je zamontowane,na gumowym czy na stalowy bo słyszalem ze lepsze dzialanie jest na gumowym.I według ciebie jaka jest oszczednosc paliwa.Pozdrawiam
Mam je założone przy Zetorze 115KM a jaka oszczędność to powiem szczerze że nie wiem nie sprawdzałem a założyłem bo lubię nowinki techniczne tym bardziej jeśli usprawniają pracę silnika.Pozdrawiam.
A czy przyczynia sie to do zwiekszenia mocy? i czy masz zamontowany tzreci przy filtrze powietrza? I JAK BYS ZAMONTOWAŁ PRZY ZETORZE 16245
Mam zamontowane na kolektorze ssącym[powietrza] i na przewodach wysokiego ciśnienia między po-pą wtryskową a wtryskiwaczami i tak zamontuj na swoim ciągniku.Ja mam ZETORA 12145.Ciężko mi powiedzieć czy przyczynia się do zwiększenia mocy ponieważ mam silnik 6 i maks. wykożystuję skrzynie biegów.Pozdrawiam.
