C-325 miał mniejszą średnicę tłoka przez co mniejszą pojemność (1800 ccm). Sprzęgło jednostopniowe, nieco inna pompa wtryskowa. Przednia oś z drążkami reakcyjnymi. Oddzielny obieg oleju hydraulicznego i brak hydrauliki zewnętrznej. Brak wyjścia linki do licznika ze skrzyni (w c-328 chyba już była, ale nie jestem pewien). Co rok to inny wzór obciążników.
C-328 miał zwiększoną pojemność (1960 ccm) uzyskaną przez zwiększenie średnicy tłoka o 4 mm i sprzęgło dwustopniowe. Miał szersze wyższe opony dzięki czemu o ok. 3 km/godz. wzrosła prędkość maksymalna. Przednia oś z drążkami reakcyjnymi. Oddzielny obieg oleju hydraulicznego i brak hydrauliki zewnętrznej. Inne felgi, obciążniki, lampy, maska, zwolnice i zegary. Inna obudowa mostu.
C-330 miał zwiększoną moc do 30 kM poprzez zwiększenie obrotów z 2000 do 2200 obr./min i w związku z tym nieco większe przełożenie przekładni głównej. Inne koło zamachowe i w związku z tym inna obudowa sprzęgła. W tym modelu pojawia się zaczep rolniczy. Wspólny obieg oleju hydraulicznego ze skrzynią biegów i wyjście na hydraulikę zewnętrzną. Oczywiście inna maska lampy i zegary.
C-330M Zmienione głowice i tłoki w stosunku do zwykłej C-330 oraz inne przełożenie w skrzyni biegów i zmienione łożyskowanie skrzyni i tylnego mostu.
Zdarzają się także C-330M oznaczone jako zwykłe C-330 ze zmienionym sterowaniem podnośnika.
Więcej nie pamiętam bo lat już minęło trochę. Pozdrawiam!
  • 1 year later...
W 330M największą zmianą były właśnie nowe przełożenia w skrzyni biegów. Niestety wg. mnie niepotrzebnie' date=' bo ciągnik niestety stał się szybszy na drogach, ale stracił trochę na mocy.
[/quote']
Witam
Jak to jest z c-325 jeśli chodzi o sprzęgło dwustopniowe??jedni pisza ze jest 2 st a inni że nie??:s
dzięki za podpowiedz
[/quote']
Witam
C-325 ma sprzęgło jednostopniowe. Zmiany przełożeń w skrzyni C-330M są krytykowane przez rolników, po części dlatego, że sprzęt uprawowy był kiedyś projektowany pod ciągnik i jego parametry zwłaszcza, że przełożeń jest bardzo mało. Pozdrawiam!
[/quote']
Ale za to tryby w skrzyni są masywniejsze w C 330 w porównaniu do M-ki są jak w "zegarku"
