Witajcie, mam problem z moim c 330. Otóż odpaliłem go wczoraj, wlałem wody do chłodnicy, pojechałem na skup ze 2km, wróciłem, patrzę a temperatura wychodzi już poza zielone (przypomnę, że jeździłem w temp -4 bez żadnej tektury na chłodnicy). Co mnie zdziwiło, spuszczam wode z bloku, gorąca, odkręcam kranik w chłodnicy a woda lodowata, na końcu zrobiła się trochę "letnia" i skończyło lecieć. Podejrzewam uszkodzoną pompe wody, co Wy na to ?
podejrzewam że zamarzła ci woda w chłodnicy w tych pionowych cienkich żebrach pewnie masz termostat i po wlaniu wody do ciągnika termostat zamknął obieg bo woda zimna a zanim się nagrzała i termostat się otworzył to zdążyła zamarznąć w chłodnicy i jak jeżdzisz na wodzie to obowiązkowo trzeba zatykać chłodnice bo w mróz tak się dzieje a najlepiej zalej go płynem
W taki mróz i przy nie dużej odległości faktycznie mogła zamarznąć i termostat jeszcze nie pościł, weź i niech ciągnik sie nagrzeje i sprawdź wtedy czy będzie różnica jeśli nie to musi być pompa do wymiany ;)
Na mrozie jak sie wleje wode i nie zasłoni chłodnicy to normalne że chłodnica zamarznie przy pędzie powietrza, miałem tak kilka razy, teraz cały rok mam wlany płyn i przynajmniej kamień mi się nie osadza i rdza w układzie.
witam.pamiętaj nigdy nie zalewaj zimnej wody gdy jest poniżej 0 ,ciągnik przez noc jest wychłodzony i zanim zimna woda przepłynie przez płytki w chłodnicy to jest już zamarznięta,bo możesz to poznać po tym że zbyt mało wody wlałeś i wtedy musisz rozgrzać chłodnicę (szmatą namoczoną w ropie na pręcie )podpalić i od strony wiatraka nisko chłodnicy trzymać ogień -odkręć kranik i woda powinna zimna spłynąć i wtedy będziesz wiedział że jest obieg.
nie radzę rozmrażać chłodnicy ogniem bo bardzo cienkie żeberka w chłodnicy w których nie ma wody szybko się nagrzewają a lutowane są cyną która topi się w temperaturze cos koło 230 stopni a jeśli już to bardzo ostrożnie wolał bym ciepłą wodą
grzepaku ,nie sądzę aby woda pomogła nawet jak się uda to ci zamarznie to co wylałeś na chłodnicę a wiatrak jeszcze bedzie nawiewał zimnem.Mialem 30-tkę 30lat na wodzie, i zimą jak czasem przylapie w chlodnicy (przy zalaniu zimną woda),to podgrzewałem ogniem i nie mieniałem nigdy chlodnicy-z wodą gorącą trudno jest podejść od strony wiatraków.
jak byście lali płyn to by nic nie zamarzało
po drugie jestem ciekaw czy któryś z Was widział jak wygląda w środku silnik jeżdżący na wodzie i taki na płynie.
U mnie w domu ciapek robił jeszcze do niedawna pod 400 mth rocznie może i czasami więcej - jedna rdza kamień itp itd... i zimą kłopot z zamarzaniem przy nie osłoniętej chłodnicy
Przyznam, że chłodnicy nie rozmrażałem, po prostu otworzyłem kraniki i to wszystko. Wiecie zalałbym to płynem, ale ta chłodnica ma już swoje lata, ma delikatne wycieki, poza tym od x lat jeździła na wodzie i ma trochę kamienia, szkoda wlewać tam płyn, a na nową chłodnicę nie mogę sobie pozwolić ze względu na finanse. Nie zajrzałem do tego jeszcze, w poniedziałek spróbuję wyjąć termostat i napiszę jak coś będę wiedział. Możecie mi powiedzieć w jaki sposób sprawdzić działanie termostatu ? Podgrzać go palnikiem gazowym ?
Gdzie palnikiem... wrzuć do wody i postaw postaw na piecu. Obserwuj kiedy zacznie się otwierać i czy w ogóle. Tak właściwie to powinien jeszcze termometrem sprawdzać temp. wody ale kto taki ma.
