#10261 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 17 luty 2015 - 18:49
generalnie,dwa razy do roku powinno się wapnować ściany. Ja pod ściókę zawsze dawałem wapno, kurzy się trochę, ale warto. Wiadomomo wapno działa tylko na mokro i pod ścióką długo działa w miarę postępującej wilgoci przez co,wapno działa osuszająco.
Virkon też stosowłem, ale należy pamiętać żeby dezynfekcja była skuteczna to wszystko musi być dokadnie umyte łącznie z narzędziami wyposarzeniem i naszym ubraniem, buty. Problem sprawia wyposarzenie kture chłonie wodę również beton. Bo pomyślmy jeśli mamy jakiś patogen to wilgoć jest jego nośnikiem, przeważnie. Takie drzewo czy beton chłonie wilgoć i ją oddaje razem z patogenem. Dlatego należało by podzielić dezynfekcję na profilaktyczną i dezynfekcję związaną z konkretnym czynnikiem. Czyli, jeśli mamy jakieś paskuctwo to warto zapytać weta. w jaki sposób przeprowadzić dezynfekcję.np. czy zmienić na nowe korytka drewniane czy grzędy.
#10262 Vademecum
Vademecum
  • 8629 postów
Napisano 17 luty 2015 - 18:55
Brum, jaknajbardziej koniec kwietnia, jest ciepło i słonecznie również to co zwierzątka lubią najbardziej czyli zielenina.
Po tak ciężkich doświadczeniach to mądra decyzja :)
#10263 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 17 luty 2015 - 20:23
Ślicznie dziękuję za odpowiedzi.
Jeszcze jedno pytanko, bo mi żyć nie daje teściowa. Czy to prawda że jeżeli kwoka wisi nisko, to wysusza kurczakom śluzówki? Wydaje mi się że jeżeli kwoka jest za nisko to grozi to przegrzaniem, jeżeli kurczę nie ma dokąd uciec. A wy jak to rozumiecie?
KOCHAM DRÓB !!!
#10264 dominika1989
dominika1989
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 523 postów
Napisano 17 luty 2015 - 20:55
Ten sam tylko Wasz wet podał z karencją i lepiej stracić jajka niż kury. Chore i tak nie będą się niosły. A wapno jest dobre na odkażenie ale profilaktyczne, gdy nie ma chorób, gdy pojawiają siędrobnoustroje to lepiej kury na dobę przenieść i spryskać wszystko virkonem. Nie jest najtańszy ale bardzo dobry.
#10265 Michałek
Michałek
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 505 postów
Napisano 17 luty 2015 - 22:14
Wysoka wilgotność, oczywiście względna gdyż taką się posługujemy, jeżeli jest wysoka temperatura powietrza utrudnia lub wręcz uniemożliwia regulację temperatury gdyż utrudnia oddawanie ciepła. Wysoka temperatura utrudnia parowanie, a właśnie parowanie pochłania nadmiar ciepła produkowanego przez organizm. W niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza następuje nadmierne ochłodzenie organizmu, gdyż wilgotne powietrze jest o wiele lepszym przewodnikiem ciepła iż suche. Zbyt mała wilgotność powietrza powoduje, że śluzówki wysychają i stają się łatwiejsze do przebycia przez mikroorganizmy. Niska wilgotność powietrza powoduje także, że pył staje się bardziej suchy, nie skleja się z innymi drobinkami i przez to dłużej utrzymuje się w powietrzu i w związku z tym jest go w danej chwili więcej. Wilgotność względna powietrza przy tej samej ilości bezwzględnej pary wodnej w powietrzu spada jeżeli temperatura rośnie i rosnie jeżeli temperatura spada. Wilgotność optymalna to 60-70%. Poniżej 55% jest szkodliwa dla kur i nie tylko kur.
Jeżeli przy 20 stopniach jest wilgotność 60% to po obniżeniu temperatury do 12 stopni wilgotność względna będzie 100% (chyba dobrze policzyłem). Pozdrawiam wszystkich na Forum!
#10266 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 08:48
Dziękuję,zrozumiałam.
KOCHAM DRÓB !!!
#10267 dominika1989
dominika1989
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 523 postów
Napisano 18 luty 2015 - 10:24
Dzień dobry wszystkim :) jutro prześwietlam jajka. Całe szczęście, że mam dyżur cały dzień, bo inaczej przesiedziałabym przy inku :) mam nadzieję, że choć połowwa będzie zalężonych.
#10268 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 12:10
No to trzymam kciuki Dominiko.
Jutro wołam do siebie weta znów ale innego,dostałam namiary. Mam pewne podejrzenia co do moich kur. Nie będę krakać jutro się okaże.Próbowałam dziś zamówić ale pani doktor nie może niestety. Muszę czekać.
KOCHAM DRÓB !!!
#10269 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 18 luty 2015 - 12:33
Witam, Dominiko tylko od razu nie wyrzucaj tych wątpliwych, można wrzucić jajka z których mogą jeszcze być kurczaki, usuń tylko te które na 200 % są czyste inne jak mają jakieś żyłki czy coś w ten deseń zostaw np po jednej stronie inku i potem sprawdź jeszcze raz, to tyle z moich obserwacji z zeszłego roku, pozdrawiam ;-)
#10270 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 15:43
Chciałam jeszcze dodać,że zbieram informacje na temat odrobaczania kur. Próbuje sama szukać ale jeśli ktoś praktykuje i zna się to czekam.
KOCHAM DRÓB !!!
#10271 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 18 luty 2015 - 15:47
Ja podawałem Fenbenat 4% proszek podawałem nie tylko kurom, ale i świniom, dawka wedle wskazań weta.
#10272 iwcia
iwcia
    Użytkownik
  • PipPip
  • 99 postów
Napisano 18 luty 2015 - 15:48
Pomocy!!!  padło mi 4 pisklęta(: dostają samą mieszankę i wodę. te padnięte mieli pełne wole ale zaklejone pupy, są w klatce i świeci się im lampa czerwona, mają dopiero 4 dni
#10273 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:04
Dobrze ale w jakim wieku można zacząc u kur odrobaczanie,czy od kurczęcia,czy przed niesieniem,ile musi mieć tygodni kura?
Iwciu,u mnie kurczęta w tamtym roku miały to samo. No nie wiem co doradzić. Jak mi padły to reszcie dawałam kawę zbożową,bo tato doradził. A tak to się nie znam. Moje miały białą biegunkę,niby puloroza,czy coś takiego. Niech się wypowiedzą lepsi w tym,
KOCHAM DRÓB !!!
#10274 iwcia
iwcia
    Użytkownik
  • PipPip
  • 99 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:18
Brum zastanawiam się czy im nie podać węgla
#10275 ania1983
ania1983
  • 3126 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:24
Iwcia, wprawdzie nie znam się na chorobach, ale w tamtym roku miałam jednego pisklaka z posklejaną pupcią i normalnie kilka razy dziennie przemywałam wacikiem nasączonym ciepłą wodą i odrobiną szarego mydła. małe pięknie się wychowało. inaczej nie pomogę, ale może warto spróbować?
Dominiko, tez trzymam kciuki za jajka w inku :)
Robert, ale Fenbenat ma na pewno karencję. nie wiem jaką na jajka, ale na mleko 5 dni, a na tkanki mięsne 14 dni. więc ja bym obstawiała na 14 dni i jajka bym przez ten okres wywalała.
Brum, ja moim daję profilaktycznie co jakiś czas słabą herbatkę z wrotyczu.
#10276 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:25
Teściowa swoim podawała.Tyle mogę dodać.
KOCHAM DRÓB !!!
#10277 ania1983
ania1983
  • 3126 postów
nie wiem jak z węglem, ale ja małym zawsze do paszy dosypuję kawę zbożową. nie ważne czy sa na paszy sklepowej czy na swojej. przez 2-4 tygodnie w paszy jest kawa zbożowa.
#10278 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:31
Tak Aniu pisałaś mi wcześniej.
W jakim wieku najlepiej odrobaczać??
KOCHAM DRÓB !!!
#10279 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 18 luty 2015 - 16:57
Wiem Aniu że jest karencja, ale po każdym antybiotyku czy środkach na odrobaczanie to norma, na opakowaniu jest napisane ile dni, ja jestem zdania że mogę się obyć tydzień dłużej bez jaj czy mięsa,
co do odrobaczania to można i małe pisklaki przecież, z wylegarni często są reklamowane jako szczepione i odrobaczane,
z takim pytaniem to najlepiej do weta bo przecież nikt ci nie napisze ile dać takiego proszku na tak małe pisklaki bk przesadzić łatwo i można zaszkodzić zamiast pomóc.
Pozdrawiam;-)
#10280 iwcia
iwcia
    Użytkownik
  • PipPip
  • 99 postów
Napisano 18 luty 2015 - 17:29
Dzwoniłam do wet i powiedział że mogłam przegrzać maleństwa!!?? a kawę  zbożową to normalnie wsypać do paszy? ile kawy na ile paszy?
