#12941
Napisano 02 luty 2016 - 15:24
#12942
Napisano 02 luty 2016 - 17:27
Raczej się nie zmieni:) Mnie nie przytrafiło się żeby jajko zmieniało kolor u nioski. Jak rasa niesie białe to czy młódka czy stara kura niosła białe.
To niestety się zdarza że ludzie z neta nawet nie wiedzą co sprzedają. Nie mają zielonego pojęcia co wyjdzie im z dziwnych krzyżówek hodowlanych jakie tworzą świadomie bądź też nie.
#12943
Napisano 02 luty 2016 - 18:10
Perły świetne i jak Robert napisał będzie mix kolorów a ciacho na pewno smakowało
Co do kury to niestety tak już jest że ludzie w ogłoszeniu piszą jedno a później wychodzi całkiem co innego
U drobiu po staremu mniej więcej za tydzień wpuszczam koguty do kur
heh dziś jak poszedłem zamknąć załogę kolo 17tej słyszę a na dworze wielkie pogaduchy kaczek i od razu do głowy mi przyszło że biegusy znów świrują ale zaglądam a tu kolo siatki stoi dziki kaczorek i dwie kaczki i sie nagaduje z biegusami ale jak mnie zobaczyły to od razu poszły w lota ot takie sobie zdarzenie było
#12944
Napisano 03 luty 2016 - 14:01
Jeszcze mam pytanie, jak podnosicie wilgotność w inkubatorze w fazie klucia? Czy ktoś z was daje na dno inku jakieś pojemniczki lub tacki z dodatkową wodą może? Jeśli tak, to z jakiego tworzywa? Czy to może być plastik, tacka do grilla czy też szklany podstawek lub plastikowy?
#12945
Napisano 03 luty 2016 - 14:38
#12946
Napisano 03 luty 2016 - 14:44
#12947
Napisano 03 luty 2016 - 14:58
#12948
Napisano 03 luty 2016 - 16:28
#12949
Napisano 03 luty 2016 - 16:43
#12950
Napisano 03 luty 2016 - 17:50
#12951
Napisano 03 luty 2016 - 18:07
Iza, moje kurki, co zielone jajka niosa, to od pierwszego jajka niosą zielone. U kaczek rzeczywiście jest tak, że pierwsze są zielonkawe, a potem sie wybarwiają i białe niosa. Ale u kur nie. Więc zostałaś oszukana
Moja indyczka jedna chce siadać. Od soboty latam kilka razy dnia do kurnika i ją z gniazda ściągam. Uparta...
#12952
Napisano 03 luty 2016 - 18:32
Dziś widziałem żurawie:) Chyba wiosna na całego?
#12953
Napisano 04 luty 2016 - 07:36
Aha, bo na początku zapomniałam dodać, że zauważyłam braku kawałka plastiku przy inku, a dokładnie tam go brakuje gdzie wkłada się ten kluczyk do przekręcania koszyków i kluczyk mi tam już nie wejdzie wcale bo wypada, gdyż nie ma punktu zaczepienia ale z drugiej strony jest ok. Więc ten mały ubytek podkleiłam taśmą przed podłączeniem inku. Czy tą powiększoną dziurą poprzez brak tego kawałka plastiku mogła nadmiernie uciekać wilgotność???
#12954
Napisano 04 luty 2016 - 09:29
#12955
Napisano 04 luty 2016 - 10:17
#12956
Napisano 04 luty 2016 - 14:20
#12957
Napisano 05 luty 2016 - 08:23
Znów eksperyment robiłam. Podłączyłam inku bez taśmy tego ubytku zalałam 2 kanały i było 65% wilgotności. Ubrałam wody i było 2 razy po pół kanałów i pokazało 70%. Zalałam dno i 2 razy po pół obu kanałów i pokazuje ok 73%. Zalałam dno i całe oba kanały i pokazuje 70%. Oszaleje zaraz i tyle. Trzeba będzie chyba robić tak jak z kaczymi jajkami i tyle i nie przejmować się tym higro. A w ulotce też piszą nie jasno, że mają być 2 kanały i dno wody, a obok w tabeli pisze dla gęsi wilg 85% i bądź tu mądry.
#12958
Napisano 05 luty 2016 - 08:34
#12959
Napisano 05 luty 2016 - 09:27
Jeszcze ostatnio pytałam w Darewicie czy by po bokach nie obłożyć inku styropianem, to mi pan odradził, bo się grzałka spali ponoć, a gdzieś już widziałam taki ocieplony styropianem z kurzymi jajami wewnątrz.
#12960
Napisano 05 luty 2016 - 11:19
