#13101 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 18:52
Dziś na pniak poszły dwie kaczki i gasior,ten ostatni zasłużył:
śpiewał za głośno ;-)
jaja się inkubuja ale co z nich będzie się okaże po pierwszym prześwietleniu, liczę na cud że się uda wykluc;-)
#13102 Tofik
Tofik
  • 4132 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 19:39
Sceptyczny kolego trzeba być dobrej myśli :) pamiętasz "lewusa" :) na niego też narzekałeś a skutek byl odwrotny :)
heh znaczy sie miałeś dziś rosół ze świeżonki? :)
U drobiu po staremu.
#13103 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:14
Tak pamiętam co miałem z lewusem ale żebym go nie zamkną z gesiami to były by nici a nie młode;-)
Nie nie miałem oddałem rodzinie ;-) mam jeszcze dużo na rosół,
z tymi jajami bardziej chodzi mi o to że mój inku to rupiec:-(
#13104 Tofik
Tofik
  • 4132 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:28
Oj tam kolego przecież wcześniej z lepszym bądź gorszym skutkiem coś wykluł tak więc dlaczego teraz miało by być inaczej :)
#13105 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:33
Coś on mi się nie widzi :-( jakoś mu nie wieże że trzyma odpowiednią temp.i tu moje czarnowidztwo się ujawnia
#13106 Tofik
Tofik
  • 4132 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:49
No to może przetnij go na pól i będziesz miał jedno piętro :)
#13107 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 20:59
Teraz nie zakładem piętra, to się rozbiera nie trzeba ciąć, może będzie dobrze jeszcze kilka dni i będę robił prześwietlenie, to się dowiem
#13108 Tofik
Tofik
  • 4132 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 21:06
Znakiem tego masz teraz wersję taka jak ja i pozostali a więc wszystko powinno być ok :)
#13109 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 21:10
Mam nadzieje, miałem kupić inny regulator i nawilżacz powietrza do utrzymywania wilgotności, ale jak to ja, na miałem się skończyło ale jak złapie trochę wolnego grosza to kupię, koszt 170zl ale ma dobre funkcje, plus ten nawilżacz
#13110 Tofik
Tofik
  • 4132 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 21:21
Oczywiście można zainwestować ale myślę ze ustawienie stałej temp. i zraszanie jajek jakimś zraszaczem wystarczy bo przecież te inku były testowane przed wdrożeniem ich do sprzedaży a bynajmniej tak mi sie wydaje :) dlatego wydaje mi sie że z jednym pietrem będzie wszystko grało :)
#13111 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 13 marzec 2016 - 21:30
No mas racje tak powinno być, oj tak zobaczymy za trzy tygodnie jak się wykluja
pozdrawiam i idę w kime bo jutro ja targ
#13112 MRT_Greg
MRT_Greg
    Użytkownik
  • PipPip
  • 34 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 09:55
Cześć i czołem
Inku chodzi od 3 dni. I dopiero teraz zapytowuję :(
Co ile trzeba obracać jajka? Bo w instrukcji nie jest napisane. A poza tym w którym kierunku? Bo kurze jak się ustawi na huśtawkach, to wiadomo ale gęsie leżą... Czerwona czy niebieska strzałeczka?
#13113 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 11:04
Dwa razy dziennie wystarczy rano i wieczorem, jeśli masz czas to i trzy razy możesz. ja przekrecam o pół obrotu, ale moje są na leżąco, w koszyczkach wystarczy aby wychylalo się o 45stopni.
Kierunek jest obojętny ważne żeby robić to delikatnie .
przekrecam jak ta czerwona strzałka te leżące , a te w koszykach jajka są komorami powietrznymi do góry kiwaja się raz w lewo raz w prawo podczas przekrecania, no rano w lewo a wieczorem w prawo np.
#13114 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 15:06
A ja czekam na swój przybytek z inku, oj jeszcze z tydzień cierpliwości potrzeba. Pod kwoką sytuacja niejasna, w jajach pływa płyn, więc pewnie zaziębione, no ale pewność będzie jak je spławię, na serio to dziwnie jajka w środku wyglądają, a były żywe i lepiej wyglądały tydzień temu niż przed lęgiem. Co będzie, to będzie, a jak nie będzie, tzn że tak miało być...
KOCHAM DRÓB !!!
#13115 MRT_Greg
MRT_Greg
    Użytkownik
  • PipPip
  • 34 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 19:58
Dziękuję. No to pozostaje pilnować harmonogramu i ... czekać. A PŻ mnie pyta czy się już coś rusza... :P
#13116 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 15 marzec 2016 - 20:13
Do ruszania się w jaju jeszcze sporo brakuje, ale w 7dniu już dobrze widać czy coś żyje czy nie, prześwietla się trzy razy, ja mam za słabą żarówkę i kiepsko widzę,
w sumie musze na swoje gęsie luknac czy są zapłodnione czy nie.
#13117 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 16 marzec 2016 - 09:34
Mam pytanie, bo w piątek mam już zalać wodą dno inku, a dziś widzę przy prześwietleniu, że 2 kacze jajka chcą się kluć, próbują błonę przebić. Co robić? Na razie są 2 kanały wodą zalane, a reszta jaj jeszcze nie gotowe, a do lęgu jest aż 6 dni.
Szykują się jakieś wcześniaki.
KOCHAM DRÓB !!!
#13118 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 17 marzec 2016 - 06:44
Raczej bym zostawił jak jest, jak tylko dwa szkoda narażać większość na ryzyko lew wodę w terminie przewidzianym dla ogółu
#13119 Brumbram
Brumbram
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 985 postów
Napisano 17 marzec 2016 - 09:33
Nie zalałam dna, dziś widzę że więcej jaj szykuje się, niektóre dziubią w błonę, zejdzie im pewnie trochę, no ale jutro termin zalania dna, a reszta jaj bez zmian.
KOCHAM DRÓB !!!
#13120 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 17 marzec 2016 - 11:01
Skoro przebijają się, to nie długo się wykluja, jak są oba kanały to wilgotność jest już dość wysoka i powinny się wykluc
