konkor Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 Cześć. Chciałbym wam przedstawić moją hodowle krów. Mam 12 krów. Codziennie dostają: ok. 40kg otrąb żytnich,ok. 8kg śruty rzepakowej,ok. 30kg ziemniaków (właśnie mi się skończyły to na razie nie będą dostawać), ok. 500kg kiszonki z kukurydzyi 5 kostek siana.Krowy doję 2 razy dziennie o 6-7 rano i 19-20 wieczorem. Na dzień dają około 110l mleka.Ile wy macie krów i jaką wydajność mleka?Co dawać krowom żeby dawały więcej mleka? Jak wy żywicie swoje krowy?I jeszcze jedna sprawa mianowicie mam problem z zacieleniem krów. Większość krów trzeba zapłodnić 4-5 razy żeby się zacieliła. Czy wy też macie taki problem i jak temu zaradzić? Quote
bardzomalorolny Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 Ja na razie mam 1 krowę.Wydajność to po ocieleniu 15l mleka, ale ona była z jałówki to na pewno po 2 ocieleniu się zwiększy.Żywienie:- siana 3 razy dziennie po pełnej drabinie ( czyli jakieś 1,5-2 kostek dziennie)- 1l śruty owsianej- trochę buraków ( przeważnie 2 buraki)- do picia serwatkaU mnie zaciela się za pierwszym razem, wcześniejsza krowa tak samo. Pozdrawiam Quote
arek172 Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 Ja też przeważnie mam dwie krowy i kilka opasów i skarmiane są głównie sianem, śrutem owsiano-jęczmienno-żytnim i czasami ziemniakami, a w okresie letnim no to na pastwisku trawą. Powiedzmy tak tradycyjnie, bo mam mało ziemi gorszej jakości, kukurydzy i buraków nie sieję, tylko zboże i mam więcej łąk i pastwisk. A mleko skarmiam cielętom. Co do postu konkor to wydaje mi się że 110 l dziennie przy 12 krowach to zbyt za mało. Podejrzewam, że w tej 12 są krowy zasuszone i młodzież, ale to i tak mało. Przy takim karmieniu 20 l dziennie od szt to średnia norma dziennie powinna być. Co można poradzić. Karmienie według mnie jest dobre, a nawet bym powiedział bardzo dobre. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do stada krów o zwiększonej wydajności mleka (po prostu kryć lepszym szlachetniejszym bykiem i chować od niego cieliczki). Powinno pomóc. A co do trudności w zacieleniu, to ja ostatnio mam problemy w ogóle by zaczęły ruję. Po prostu nie chcą! Ostatnio po zastrzyku dopiero! Quote
michael farmer Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 mam 20 krów pewnie jak każdy doje 2 razy diennie a co do karmienia to rano dostają kiszonkę z trawy (bele) w południe ok.godz.14-ej kiszonke z kukurydzy z posypką witaminowo-mineralną a wieczorem po dojeniu na "kolację" dostają siano a co do zapłodnien to w ubiegłym roku 2012 też był ten problem po 3 razy czasami trzeba było krowę zapładniać zobaczymy jak będzie w tym roku pozdawiam Quote
konkor Posted April 3, 2013 Author Posted April 3, 2013 mam 20 krów pewnie jak każdy doje 2 razy diennie a co do karmienia to rano dostają kiszonkę z trawy (bele) w południe ok.godz.14-ej kiszonke z kukurydzy z posypką witaminowo-mineralną a wieczorem po dojeniu na "kolację" dostają siano a co do zapłodnien to w ubiegłym roku 2012 też był ten problem po 3 razy czasami trzeba było krowę zapładniać zobaczymy jak będzie w tym roku pozdawiamMógłbyś napisać jeszcze jaką masz wydajność mleka? I trochę dokładniej ile tej kiszonki itp. Doradzacie/używacie jakieś pasze/witaminy do zwiększenia wydajności mleka? Jak się sprawdzają? Quote
rysiek1965 Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 Konkor na otrębach nie będziesz miał mleka . Ja rano daję wysłodki buraczane (moczone)+śrutę z mieszanki (owies,jęczmień,pszenżyto,żyto) i do tego kiszonkę z kukurydzy i trawy , a wieczorem ten sam skład tylko zamiast kiszonki siano.śruty 2x2kg , wysłodki 2x5kg . Z zapłodnieniem to jest różnie, jedne zacielają się od razu a inne 2-3 razy trzeba zacielać , może ten rok będzie lepszy . Quote
rysiek1965 Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 śruta i wysłodki dziennie na sztukę .Pozdrawiam Quote
michael farmer Posted April 4, 2013 Posted April 4, 2013 konkor z wydajnością to różnie bywa teraz jest słabo jak pewnie u każdego w tym okresie zimowym ale ze tak powiem w "sezonie" to od tych 20 krów ok 1000 l mleka z 4 udojów mogło by być lepiej ale nie wszystkie krowy daja tyle co by cię chciało:) mam 3 albo 4 szt. co dają po ok.18l na udój żeby tak wszystkie dawały to za dobrze by było. A co do kiszonki to z trawy i siano to doatają do oporu chyba że zaczynają za dużo wywalać to się im zmniejsza a kukurydzy to ok.15-20kg na sztukę i 0.5kg na sztukę posypki.Nie pamietam tylko nazwy ale wysokobiałkowa na bazie śruty sojowej. W zeszłym roku dawałem śrutę sojową ale w tym roku troche podrożała Quote
konkor Posted April 4, 2013 Author Posted April 4, 2013 Konkor na otrębach nie będziesz miał mleka . Ja rano daję wysłodki buraczane (moczone)+śrutę z mieszanki (owies' date='jęczmień,pszenżyto,żyto) i do tego kiszonkę z kukurydzy i trawy , a wieczorem ten sam skład tylko zamiast kiszonki siano.śruty 2x2kg , wysłodki 2x5kg . Z zapłodnieniem to jest różnie, jedne zacielają się od razu a inne 2-3 razy trzeba zacielać , może ten rok będzie lepszy .[/quote']Ile masz krów i jak z wydajnością mleka? Dlaczego uważasz, że na otrębach nie będę miał mleka? Quote
rysiek1965 Posted April 6, 2013 Posted April 6, 2013 Mam 16krów , mleko mam od 11 sztuk ( 7krów i 4jałówki), te 11sztuk jest po ocieleniu , 2krowy są zasuszone , i 3 krowy będą się cielić sierpień i wrzesień , a mleka 170l dziennie +20l które piją cielaki ,rewelacji nie ma, ale najgorzej też nie jest .U nas otręby dodają do paszy , ale samych otrębów nikt nie daje. Nie mam przekonania do nich . Co najlepsze ze zboża zostało w młynie, a reszta to otręby. Nie dodaję do paszy żadnych koncentratów . Kolega dodaje do paszy śrutę rzepakową i soję , i też się nad tym zastanawiam . Na 1tonę paszy 100kg soji i 200kg śruty rzepakowej .Pozdrawiam . Quote
konrad123450@onet.pl Posted April 6, 2013 Posted April 6, 2013 mam 13 krów, mleczko daje od 11 sztuk,na 4 udoje(odbiór) mam ok.400 litrów,czyli nie rewelacja tak jak u kolegi wyżej:D,krowom daje kiszonke z kukurydzy (2 razy dziennie) dokładnie w kg to wam nie powiem ile daje ale na raz dla jednej daje ok.3-4 łopaty,sianokiszonke mam różną raz z konieczyną i lucerną raz z łąk przy rzece,ale jak nie chętnie ją jedzą to polewam melasą,(ostrzegam jeżeli krowy raz tego spróbują to jak im tego nie dacie to 3 dni będą stały i wyły żżyby dać,sianokiszonke daję 2 razy dziennie,1 raz po kukurydzyrano po udoju a drugi po udoju wieczornym,po kukurydzy posypuje śrutą(owies,jęcznień,przenica i przężyto,ok.2 kg zależy jaka krowa,20 g.drożdży (dolfos),koncentrat unimilk ok. pół kg, i paszę pełnoporcjową dla wydajniejszych sztuki kręde pastewną,z zacieleniami w tym roku nie mam wielkich problemów jak nie za pierwsyzm razem do za 2,w sporadycznym przypadku za 3.pozdrwaniam:D Quote
Krzysztof 174 Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 [code][quote][/quote][/code] Cześć. Chciałbym wam przedstawić moją hodowle krów. Mam 12 krów. Codziennie dostają: ok. 40kg otrąb żytnich' date='ok. 8kg śruty rzepakowej,ok. 30kg ziemniaków (właśnie mi się skończyły to na razie nie będą dostawać), ok. 500kg kiszonki z kukurydzyi 5 kostek siana.Krowy doję 2 razy dziennie o 6-7 rano i 19-20 wieczorem. Na dzień dają około 110l mleka.Ile wy macie krów i jaką wydajność mleka?Co dawać krowom żeby dawały więcej mleka? Jak wy żywicie swoje krowy?I jeszcze jedna sprawa mianowicie mam problem z zacieleniem krów. Większość krów trzeba zapłodnić 4-5 razy żeby się zacieliła. Czy wy też macie taki problem i jak temu zaradzić? [/quote'] Quote
Krzysztof 174 Posted April 7, 2013 Posted April 7, 2013 Cześć. Chciałbym wam przedstawić moją hodowle krów. Mam 12 krów. Codziennie dostają: ok. 40kg otrąb żytnich' date='ok. 8kg śruty rzepakowej,ok. 30kg ziemniaków (właśnie mi się skończyły to na razie nie będą dostawać), ok. 500kg kiszonki z kukurydzyi 5 kostek siana.Krowy doję 2 razy dziennie o 6-7 rano i 19-20 wieczorem. Na dzień dają około 110l mleka.Ile wy macie krów i jaką wydajność mleka?Co dawać krowom żeby dawały więcej mleka? Jak wy żywicie swoje krowy?I jeszcze jedna sprawa mianowicie mam problem z zacieleniem krów. Większość krów trzeba zapłodnić 4-5 razy żeby się zacieliła. Czy wy też macie taki problem i jak temu zaradzić? [/quote'] Witam,ja mam 8 krów i 4 byki i nie mam problemów z zacieleniami,trzeba tylko dopuścić byka. Quote
rolnik pl Posted April 8, 2013 Posted April 8, 2013 witamMoje stado jest żywione następująco;Pasze objętosciowe;kiszonka z kukurydzysianokiszonka oraz wysłodki buraczane.Pasze tresciwe:osypka wytwarzana z własnych zbóż przewaznie mieszanka pełonoprcjówka granulatoraz protamilk Hp z sano.W zesonie zimowym podaje krówkom marchew na poprawienie plodnosci.Po zastosowaniu marchwi przez 3 miesiące na 15 sztukach były tylko 3 powtórki. skład mleka po tych paszach jakie stosjue : tłuszcz 4,75 białko 3,47 Quote
konkor Posted April 8, 2013 Author Posted April 8, 2013 witamMoje stado jest żywione następująco;Pasze objętosciowe;kiszonka z kukurydzysianokiszonka oraz wysłodki buraczane.Pasze tresciwe:osypka wytwarzana z własnych zbóż przewaznie mieszanka pełonoprcjówka granulatoraz protamilk Hp z sano.W zesonie zimowym podaje krówkom marchew na poprawienie plodnosci.Po zastosowaniu marchwi przez 3 miesiące na 15 sztukach były tylko 3 powtórki. skład mleka po tych paszach jakie stosjue : tłuszcz 4' date='75 białko 3,47[/quote'] Mógłbyś jeszcze napisać ile mleka masz i mniej więcej w jakich ilościach co dajesz? Quote
wnuczek5 Posted April 9, 2013 Posted April 9, 2013 W ciągłej sprzedaży gliceryna roślinna paszowa 86% Naturalny słodki produkt - energia dla bydła mlecznego jak i dla opasów. Oferujemy glicerynę w atrakcyjnych cenach!Taniej nie znajdziesz! cena netto: 1,70zł za kilogram Wysyłamy w pojemnikach od 30kg do 900 kg Przykładowy koszt kanistra z 30 kg gliceryny łącznie z przesyłką kurierską DPD za pobraniem to jedyne 95 zł! Nasze aukcje na allegro:http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=14193503 sprawdź komentarze, same pozytywy świadczą o skuteczności gliceryny. Zapraszamy kontakt: 511377584 negocjuj cenę! Zapraszamy do współpracy hodowców, weterynarzy oraz firmy paszowe i handlujące dodatkami paszowymi Quote
rolnik pl Posted April 9, 2013 Posted April 9, 2013 witamMoje stado jest żywione następująco;Pasze objętosciowe;kiszonka z kukurydzysianokiszonka oraz wysłodki buraczane.Pasze tresciwe:osypka wytwarzana z własnych zbóż przewaznie mieszanka pełonoprcjówka granulatoraz protamilk Hp z sano.W zesonie zimowym podaje krówkom marchew na poprawienie plodnosci.Po zastosowaniu marchwi przez 3 miesiące na 15 sztukach były tylko 3 powtórki. skład mleka po tych paszach jakie stosjue : tłuszcz 4' date='75 białko 3,47[/quote'] Mógłbyś jeszcze napisać ile mleka masz i mniej więcej w jakich ilościach co dajesz? 22 krowy , Dojnych jest 17sztuk , wydajnosc krów to 8500l. na odbiór mam 950l Quote
Sylwia03 Posted April 11, 2013 Posted April 11, 2013 Mam teraz 7 krów. 4 wypadły ze stada. Moje rano jedzą kiszonkę z traw z beli w dowolnej ilości. Na południe paszę zawierającą białko 18% w ilości 6kg na sztukę i siano do woli. Wieczorem kiszonkę z traw do woli + zmielone zboże (owies, pszenżyto, żyto, kukurydza) zmieszane z odrobiną kredy. Kiszonki z kukurydzy nie robimy bo w koło mamy lasy i mnóstwo dzików które ją uwielbiają. A odszkodowania są znikome. Quote
Razek Posted December 16, 2016 Posted December 16, 2016 Dostarczacie swoim krowom jakieś konkretne dodatki paszowe? Zastanawiamy się nad wprowadzeniem dodatków zawierających mikro i makroelementy z firmy Arkop http://arkop.pl/. Opisują się jako lider produkcji dodatków i materiałów paszowych, posiadają również pozytywne opinie na forach tematycznych. Jakie macie doświadczenia z tego typu dodatkami, faktycznie wpływa to na lepszy rozwój krów? Quote
danielo22 Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Witam, Posiadam trochę ziemii a mianowicie 5 hektarów, praktycznie całą karme jestem w stanie sam wyhodować dla moich 6 krówek.Trochę siana, kukurydzy, słomy.Jedyne co, to kupuję od sąsiada trochę wysłotek buraczanych.I nic wiecej nie potrzeba, wysokobiałkowy naturalny pokarm.Pozdrawiam Quote
Vademecum Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 I co z tego, że wychowasz. Tu chodzi o szczegóły, bilans, ekonomia. To nie wynika z Twojej wypowiedzi. Quote
rafaello3 Posted January 11, 2017 Posted January 11, 2017 Witam,Posiadam trochę ziemii a mianowicie 5 hektarów, praktycznie całą karme jestem w stanie sam wyhodować dla moich 6 krówek.Trochę siana, kukurydzy, słomy.Jedyne co, to kupuję od sąsiada trochę wysłotek buraczanych.I nic wiecej nie potrzeba, wysokobiałkowy naturalny pokarm.PozdrawiamKolego każdy wie ,że wysłodki buraczane to tylko balast i w większości woda .A co do tej gliceryny wnuczek5 kolego to ja wolę po stokroć mikroorganizmy dać w paszy zwierzakom .Zwierzaki są zdrowsze i mają dobry apetyt i jak ktoś ma krowy łatwo się zacielą .Dodatkowo część emów wyleci do obornika i ładnie go rozłoży na pryźmie ,jak i w glebie i dalej się namnożą .Po 3 latach tal się namnożą ,że można ograniczyć ich stosowanie o połowę .To też tyczy się nawozów i środków ochrony roślin .Same plusy .A glicerynę raz zjedzą i nie masz nic z tego . Quote
