simson54 Posted April 6, 2013 Report Posted April 6, 2013 Witam co sądzicie o tych trzech ciągnikach jakie mają wady a jakie zalety i jakie z tych trzech wybralibyście Czy są dobre na małe gospodarstwa jaki sprzęt do uprawy ziemi polecacie do nich Quote
przemek2092 Posted April 6, 2013 Report Posted April 6, 2013 Sam mam 28 z lekkimi modyfikacjami na 30, sprzęt praktycznie każdy tylko wiadomo gabaryty mniejsze wiadomo zwijki np. nie pociągnie ale jak na małe gospodarstwa wystarczają w zupełności duża zaleta to ich uniwersalność i dosyć łatwy dostęp do części zamiennych, małe spalanie wady ? hmm wiadomo komfort pracy niezbyt wysoki ale wiadomo że kiedyś nie chodziło o to można wytrzymać na pewno Quote
bardzomalorolny Posted April 6, 2013 Report Posted April 6, 2013 właściwie to niewiele się różnią. U mnie na wsi jest kilka 28, niektórzy mają silnik od 330. Taki jeden ma 28 z 65roku, co pracowała w kółku rolniczym i jeszcze mu długo pociągnie. Ale większość jest 330 i kilka 330m. Sprzęt do nich to np. kosiarka 135cm lub 165cm, pług dwuskibowy, brony trójki, kultywator, myślę że 12-13 łap pociągnie, taśmówka itp zależy co komu potrzeba. Quote
VoYtek8 Posted April 6, 2013 Report Posted April 6, 2013 Te ciągniki nie różnią się pod zbyt wieloma względami większośc 28 jest przerabianych na zwyczajne 30. Są to ciągniki nie do zajechania, musisz naprawdę zaniedbać ten ciągnik żeby się rozsypał, największym plusem tych traktorów jest bardzo niskie spalanie, sam jestem posiadaczem C-330 i nigdy przez jeden dzień pracy nie spaliłem więcej niż 30l ( czyli pojemnośc jednego zbiornika). Są to uniwersalne ciągniki, niektórych prac nie wykonają np. nie dadzą rady z prasą belującą, są bardzo lekkie w porównaniu do innych ciągników. Części do nich jest cała masa, a konstrukcja bardzo prosta (bez elektroniki) i łatwa w naprawie. Jedyna wada to jak wyżej wspominano komfort pracy, ale da się wycierpieć, sam wiem bo jestem szczęśliwym posiadaczem takiego Ursusika i nie zamienił bym go na nic innego. Pozdrawiam Quote
izydor6280 Posted April 7, 2013 Report Posted April 7, 2013 wedlug mnie im starszy ursus tym lepszyja szukalbym 28 lub 30 z poczatku produkcji, wtedy jeszcze materialy byly dobrej jakosci, w Mce sa problemy ze skrzynia, a w naszej prawdopodobnie nikt do skrzyni nie zagladal, rocznik jak dobrze pamietam 74nie jest prawda ze malo pali, bo jak ma ciezko potrafi pociagnac z baku, a efekt pracy bedzie slaby w porownaniu np. do 3pwady: komfortu brak, na kazdym dole przy szybkiej jezdzie rzuca caly ciagnik dzieki waskiemu rozstawowi i waskim kolom, slaby udzwig, uklad kierowniczy na dwa drazki: porazkazaleta jest male spalanie przy lekkich pracach gdzie sobie tylko pyrka, ale wielkich maszyn nie podepniesz, jesli masz jakies 20tys. to lepiej szukac zetora np.: 4718 Quote
VoYtek8 Posted April 7, 2013 Report Posted April 7, 2013 Izydor to Ty masz jakiegoś kiepskiego tego Ursusa ja ma 30 z początku produkcji z okrągłą osią, jak już wyżej wspominałem nawet przy orce czy sprężynowaniu na ścisłej ziemi przez cały dzień pracy nie spaliłem więcej niż 30l. Skrzynia biegów od nowości 100% sprawna, blachy już trochę zniszczone ale się jeszcze trzymają, jedyna wada to słabo trzymający podnośnik, ale to jakoś latem/jesienią będzie naprawione. Pozdrawiam Quote
rysiek1965 Posted April 7, 2013 Report Posted April 7, 2013 W C-330M problem ze skrzynią jest taki, że ma ona tryby ze skośnymi zębami , i odkręca się nakrętka zabezpieczająca , żeby był zrobiony odwrotny gwint to wszystko było by w porządku , ale ktoś nie pomyślał . Jest szybsza od zwykłej 30-tki , i skrzynia ciszej pracuje .W 28 czy 30 tryby mają proste zęby i tego problemu nie ma.Pozdrawiam. Quote
simson54 Posted April 7, 2013 Author Report Posted April 7, 2013 ja swojego ursusa mam z 1972 roku . ma on jeszcze ten stary typ filtra bąk założony ale olej wymieniam co rok dopiero teraz kupiłem nowy korpus filtra oleju do ursusa i zamierzam go wymienić na nowy przy okazji wymienie sobie olej przed rozpoczęciem prac polowych . Miałem problemy z obiegiem wody w tym ciągniku ale wina była wadliwej chłodnicy bo była zatkana kamieniem i nie był on taki jak powinien być . Teraz chłodnicę mam nową wstawiłem termostat i zalałem ją płynem i jest wszystko w porządku. ursus jak na 4 h pola spisuje się całkiem nieźle nie spali dużo paliwa jest przydatny na takie małe gospodarstwa jak ja mam . Quote
przemek2092 Posted April 7, 2013 Report Posted April 7, 2013 koledzy a słyszałem kiedyś coś o c330 tyle że silnik od 3p miała, wiecie może coś więcej o tym wydaniu ? czy to tylko bajka czy faktycznie takie coś było w produkcji ? Quote
DuzyGrzegorz Posted April 7, 2013 Report Posted April 7, 2013 To był prototyp. Do seryjnej produkcji nie wszedł. Oznaczenie C-330-3p. Oprócz silnika miał inną, większą obudowę sprzęgła, gdyż w oryginalną nie mieści się koło zamachowe. Quote
izydor6280 Posted April 8, 2013 Report Posted April 8, 2013 z fabryki taki ciagnik nie wyszedl, ale mozna zrobic taki przeszczepprzystawke do skrzyni mozna kupic, kiedys byla na allegro, nawet mam gdzies chyba namiar na goscia, do osi pasuje ta od 360 3p, silnik ten slabszy, czyli 38 km, choc wiem ze jeden gosciu wstawil 47, sprzeglo jesli dobrze pamietam od 255,jesli kogos bardziej interesuje to dam namiar na czlowieka, ktory przerabial Quote
TraktorBazar.pl Posted April 8, 2013 Report Posted April 8, 2013 A jednak wyszedł z fabryki ale nie wszedł do seryjnej produkcji i pozostał w fazie prototypu; zresztą jak wiele pojazdów w tamtych czasach. Quote
przemek2092 Posted April 8, 2013 Report Posted April 8, 2013 Dzięki chłopaki za info właśnie bardzo mnie ciekawił ten model bo interesujące dla mnie to było że silniczek taki mocniejszy ale jednak ciapek ciekawe czemu nie wszedł do produkcji Quote
Robert ;-) Posted April 8, 2013 Report Posted April 8, 2013 W pobliskim skr byla tak 30 na próbę ja mieli ciągala plug 3 skibowy i skrzynia nie wytrzymywala, mieli też ursus 360 4p, co do prototypów to najbardziej mnie interesuje ursus c355 D silnik od deutz fahr 4 cylindrowy Quote
TraktorBazar.pl Posted April 8, 2013 Report Posted April 8, 2013 zaciekawiłeś mnie tym Ursusem też chętnie dowiedział bym się więcej Pozdrawiam TraktorBazar.pl Quote
