Witam!
Mam kilka technicznych pytam w sprawie Renault 120-14 88r:
1)czy lampka od EHR swieci sie jezeli jest wszytko ok czy jezeli jest blad?
2) 2 elektrozawory sprawdzone czy jest jeszcze jakis rozdzielacz badz inny elektrozawór od podnosnika ?
3)jak podnosi sie kabine?i czy dojscie do tylnego mostu jest rozwiez przez wyciagniecie siedzenia?
4) jaki olej i ile do silnika i skrzyni
5)na EHR sa 4 pokretla akurat u mnie bez rysunku ktos wie ktore jest do czego??
lampka EHR jak się pali to podnośnik nie będzie działał może wystarczy zresetować pokręcić 1 lub drugim od przodu nie pamiętam dokładnie aż lampka zgaśnie bo po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu trzeba to zrobic co do pokręteł to ostatnie od tyłu szybkość opadania podnośnika następne od tyłu ustawianie wysokości podnoszenia pierwse od przodu regulacja położenia cięgieł do jakiego poziomu mają opadać i pozostałe pokrętło coś jak pierwsze od przodu a może nawet regulacja siłowa ale nie jestem pewien
pod siedzeniem nie ma zadnego dekla
kiedys widzialem zjjecie z pochylona kabina do przodu, jesli masz mozliwosc mozesz zdjac cala
olej do silnika 15w40, czyli jakis mineralny, do skrzyni UTTO, ale odradzam agrol U, czy jakos tak
