maruh2 Posted April 17, 2013 Posted April 17, 2013 witajcie jestem nowy wiec moze w zlym miejscu pisze . chodzi o to ze w moim c360 cieknie z tylu walka olej przez symering. symering zmienilem ale nadal cieknie. mozliwe ze żle go zalozyłem prosze o odpowiedz jak go prawidłowo włożyc moze odwrotnie to zrobilem. prosze o odpowiedz łopatologicznie... Quote
massay1 Posted April 18, 2013 Posted April 18, 2013 Zimering załóż sprężynką w stronę oleju. Możliwe że go uszkodziłeś lub miejsce pracy uszczelniacza na wałku jest wytarte. Quote
henryk Posted April 19, 2013 Posted April 19, 2013 załóż tak jak pisze massay1 ,powinno być dobrze ale ja też wymieniałem simering i po pół roku znowu leci nie dużo ale leci już teraz się tym nie przejmuję po każdym przyjeździe z pola wystarczy parę minut wąż z wodą i po kłopocie-pozdrawiam Quote
rolnik133 Posted April 27, 2013 Posted April 27, 2013 załóż 2 sprężynki ze starego uszczelniacza albo zdejmij nową i ją skróć Quote
grzepaku1 Posted April 28, 2013 Posted April 28, 2013 przy prawidłowo założonym uszczelniaczu nie ma potrzeby kombinowania ze sprężynkami jak założysz dwie lub skrócisz sprężynkę skrócisz żywotność uszczelnienia sprawdż czy gładż pod uszczelnieniem na wałku nie jest uszkodzona czy nie ma luzu wałek na łożysku jak i cały wałek nie przesówa się wzdłuż osi jeśli jest luz wzdłużny zlikwiduj go podkładkami a najbardziej prawdopodobną przyczyną twoich wycieków to skrzywiony wałek przekażnika jeśli jest sporo skrzywiony widać to gołym okiem jak się obraca Quote
