pronar.pl/zmiany/2000/BIULETYN%20Nr%208P-2000.pdf
Tu masz zalecenia.
Szerszym odpowiednikiem 11,2R20 jest opona 320/70R20.
W każdym innym przypadku wypadało by zmienić i tylną chociaż nie do końca.
Normalnie przednie koła powinny pokonywać na włączonym napędzie około 5% większą drogę niż tylne.
W mtz-cie jest na odwrót. po to by działała funkcja automatycznego załączania napędu. Jeśli założył byś opony 13,2R20 prawdopodobnie osiągniesz te 5% lub do nich się zbliżysz.
Te opony zakładają na wąską felgę. Nawet nie jest tak źle.
witam ja mam podobny problem jednak poczekam aż tył będzie łysy i mam zamiar wymienić wszystkie cztery
jeżeli chodzi o tura u mnie chodzi od 2006 roku więc myślę że na tych szerszych będzie tylko lepiej
jak wymienisz napisz jak się sprawdzają pozdro !!!!!!
Śmiało możesz założyć szersze opony do tura. Powinno być nawet lepiej niż na wąskich.
Możliwe że i przy tych co masz z tyłu szersze z przodu będą pasować 13,6R20 lub 360/70R20.
Dla pewności trzeba by sprawdzić według wzoru.
trelleborg.com/pl/wheelsystems/PL/Informacje-techniczne/Mechanical-lead/
