Siema! Też miałem prase JD i najprawdopodobniej masz zapowietrzony podbieracz trzeba lekko popuścić śruby od węży od chydrauliki i poruszać joystikiem od pompy aż olej zacznie lekko cieknąć i powinno zadziałac a jak nie to pisz na prywatny :D napewno postaram się pomóc :D
dzięki piterrrmen94 za radę jak będę miał czas to sprawdzę i ci napisze czy ruszyło.
