Witam mam taki problem z Maseey Fergusonem 6180 skrzynia dynashift sprawa jest taka że jak się rusza to podczas puszczania sprzęgła ciągnik szarpnie i co jest przyczyną tego może ktoś pomóc ??
nie tylko ferdki mają hydrauliczne
MrDKPD nie wiem jak juest u Ciebie ale w starszej seri było okienku od spodu bloku i może zobacz jak jest ono u ciebie na wysprzęgliki, może one przepuszają oliwę albo moze być i wina samego sprzęgla już
W jakim rejonie mieszkasz??
Kujawsko Pomorskie. To nie wina sprzęgła po wymianie oleju koleś od którego kupiliśmy ciągnik nie odpowietrzył go. I teraz takie pytanie gdzie są odpowietrzniki w instrukcji obsługi jest napisane że odpowietrzyć trzeba w najbliższym serwisie :)
  • 1 year later...
Chciałem poinformować że problem ze szarpaniem został naprawiony winna była pompa hydrauliczna.
Wgl nie dawała stara pompa ciśnienia, tylko jak się załączyło blokade albo przedni napęd to jakieś ciśnienia dawała.
Więc jak ktoś będzie miał podobny problem to wiadomo gdzie szukać.
