zetorek85 Posted May 11, 2013 Report Posted May 11, 2013 WitamMam pytanie czy zetorek da rade z rozrzutnikiem fortschritt T088.U mnie nie ma dużych gór.W jednym miejscu jest malutkie wzniesienie,ale tylko w tym miejscu.Jak by włączył mu przedni napęd dał by rade??? Czy po oranym sobie poradzi? Quote
VoYtek8 Posted May 11, 2013 Report Posted May 11, 2013 Pociągnie bez problemu, tylko oby z przodu był dobrze dociążony np. Turem. Pozdrawiam Quote
DuzyGrzegorz Posted May 12, 2013 Report Posted May 12, 2013 Zetor o którym piszesz jest w stanie uciągnąć na haku bez dodatkowego dociążenia (tak jakby rozrzutnik nie opierał się na zaczepie ciągnika) po równym terenie:asfalt suchy - 28 988,55 Nasfalt mokry - 21 631,05 Nbeton suchy - 32 740,88 Nbeton mokry - 27 222,75 Ndroga gliniasta - 28 142,44 Ndroga piaszczysta - 24 463,69 Nściernisko suche - 22 808,25 Nściernisko mokre - 18 393,75 Npole świeżo zaorane - 11 036,25 Npole zaorane odleżałe - 17 658,00 NJeżeli podjazd będzie 5 stopni to siła uciągu spadnie do asfalt suchy - 25 782,31 Nasfalt mokry - 18 424,81 Nbeton suchy - 29 534,63 Nbeton mokry - 24 016,51 Ndroga gliniasta - 24 936,20 Ndroga piaszczysta - 21 257,45 Nściernisko suche - 19 602,01 Nściernisko mokre - 15 187,51 Npole świeżo zaorane - 7 830,01 Npole zaorane odleżałe - 14 451,76 NNie obliczałem pod względem mocy lecz uciągu. Jak podasz dokładne parametry roztrząsacza i kąt podjazdu to Ci mogę policzyć jaki jaki stawia opór podczas ciągnięcia w zależności od podłoża i kąta nachylenia terenu. Pozdrawiam! Quote
zetorek85 Posted May 12, 2013 Author Report Posted May 12, 2013 mam obciążniki na maksa z przoduszerokosc rozrzutu to 3-4 metrya czy zetorek nie pociągnie na normalnym zaczepie Quote
DuzyGrzegorz Posted May 13, 2013 Report Posted May 13, 2013 Zakładam, że nacisk dyszla na zaczep to 1500 N. Żeby pociągnąć ten rozrzutnik załadowany 7 tonami obornika, po równym terenie ciągnik musi dysponować uciągiem co najmniej:asfalt suchy - 1 106,57 Nasfalt mokry - 1 106,57 Nbeton suchy - 922,14 Nbeton mokry - 922,14 Ndroga gliniasta - 3 227,49 Ndroga piaszczysta - 3 227,49 Nściernisko suche - 7 377,12 Nściernisko mokre - 9 221,40 Npole świeżo zaorane - 13 832,10 Npole zaorane odleżałe - 11 065,68 NA pod górkę o nachyleniu 5 stopni:asfalt suchy - 9 143,55 Nasfalt mokry - 9 143,55 Nbeton suchy - 8 959,12 Nbeton mokry - 8 959,12 Ndroga gliniasta - 11 264,47 Ndroga piaszczysta - 11 264,47 Nściernisko suche - 15 414,10 Nściernisko mokre - 17 258,38 Npole świeżo zaorane - 21 869,08 Npole zaorane odleżałe - 19 102,66 NDo poprzednich wyliczeń w poście #3 przyjąłem, że ten ciągnik waży 3750 kg i pominąłem nacisk dyszla rozrzutnika na zaczep. Po przyjęciu, jak podałeś, 4546 kg ciągnik i nacisk dyszla maksymalny 1800 N (przyjąłem 1500 N gdyż 1800 to nacisk maksymalny) uciąg tego ciągnika z załączonym przednim napędem jak poprzednio, będzie wynosił po równym terenie:asfalt suchy - 46 737,27 Nasfalt mokry - 34 875,02 Nbeton suchy - 52 787,02 Nbeton mokry - 43 890,33 Ndroga gliniasta - 45 373,11 Ndroga piaszczysta - 39 441,99 Nściernisko suche - 36 772,98 Nściernisko mokre - 29 655,63 Npole świeżo zaorane - 17 793,38 Npole zaorane odleżałe - 28 469,40 NA przy podjeździe 5 stopni:asfalt suchy - 41 567,96 Nasfalt mokry - 29 705,70 Nbeton suchy - 47 617,70 Nbeton mokry - 38 721,02 Ndroga gliniasta - 40 203,80 Ndroga piaszczysta - 34 272,67 Nściernisko suche - 31 603,66 Nściernisko mokre - 24 486,31 Npole świeżo zaorane - 12 624,06 Npole zaorane odleżałe - 23 300,09 NPrzydałaby się rezerwa uciągu ok 20% na różne nieprzewidziane sytuacje. Pamiętaj też, że 5 stopni podjazd to nie jest dużo, bo na odcinku 100 m jesteś wyżej tylko o 1,57 m. Jak byś miał inne kąty podjazdów to daj znać, policzymy. Pozdrawiam! Quote
zetorek85 Posted May 13, 2013 Author Report Posted May 13, 2013 powyżej 1000obr.min ma już 90 km Quote
DuzyGrzegorz Posted May 13, 2013 Report Posted May 13, 2013 Obliczałem wyłącznie czy da radę przeciągnąć. Jak podasz prędkości na poszczególnych biegach mogę ci obliczyć czy silnik da radę. Ale nie trzeba robić skomplikowanych obliczeń żeby wiedzieć, że chodzi tu nie o moc lecz o uciąg i podłoże po którym będzie ciągnął oraz podjazdy. Quote
Mikruss Posted May 14, 2013 Report Posted May 14, 2013 przestańcie liczycZ takim rozrzutnikiem to Zetor 7245 daje rade ;P Quote
zetorek85 Posted May 16, 2013 Author Report Posted May 16, 2013 jaki do niego wałek ile mocy(Nm) Quote
