Witam
Mam pytanie czy zetorek da rade z rozrzutnikiem fortschritt T088.U mnie nie ma dużych gór.W jednym miejscu jest malutkie wzniesienie,ale tylko w tym miejscu.Jak by włączył mu przedni napęd dał by rade??? Czy po oranym sobie poradzi?;)
Zetor o którym piszesz jest w stanie uciągnąć na haku bez dodatkowego dociążenia (tak jakby rozrzutnik nie opierał się na zaczepie ciągnika) po równym terenie:
asfalt suchy - 28 988,55 N
asfalt mokry - 21 631,05 N
beton suchy - 32 740,88 N
beton mokry - 27 222,75 N
droga gliniasta - 28 142,44 N
droga piaszczysta - 24 463,69 N
ściernisko suche - 22 808,25 N
ściernisko mokre - 18 393,75 N
pole świeżo zaorane - 11 036,25 N
pole zaorane odleżałe - 17 658,00 N
Jeżeli podjazd będzie 5 stopni to siła uciągu spadnie do
asfalt suchy - 25 782,31 N
asfalt mokry - 18 424,81 N
beton suchy - 29 534,63 N
beton mokry - 24 016,51 N
droga gliniasta - 24 936,20 N
droga piaszczysta - 21 257,45 N
ściernisko suche - 19 602,01 N
ściernisko mokre - 15 187,51 N
pole świeżo zaorane - 7 830,01 N
pole zaorane odleżałe - 14 451,76 N
Nie obliczałem pod względem mocy lecz uciągu. Jak podasz dokładne parametry roztrząsacza i kąt podjazdu to Ci mogę policzyć jaki jaki stawia opór podczas ciągnięcia w zależności od podłoża i kąta nachylenia terenu. Pozdrawiam!
Zakładam, że nacisk dyszla na zaczep to 1500 N. Żeby pociągnąć ten rozrzutnik załadowany 7 tonami obornika, po równym terenie ciągnik musi dysponować uciągiem co najmniej:
asfalt suchy - 1 106,57 N
asfalt mokry - 1 106,57 N
beton suchy - 922,14 N
beton mokry - 922,14 N
droga gliniasta - 3 227,49 N
droga piaszczysta - 3 227,49 N
ściernisko suche - 7 377,12 N
ściernisko mokre - 9 221,40 N
pole świeżo zaorane - 13 832,10 N
pole zaorane odleżałe - 11 065,68 N
A pod górkę o nachyleniu 5 stopni:
asfalt suchy - 9 143,55 N
asfalt mokry - 9 143,55 N
beton suchy - 8 959,12 N
beton mokry - 8 959,12 N
droga gliniasta - 11 264,47 N
droga piaszczysta - 11 264,47 N
ściernisko suche - 15 414,10 N
ściernisko mokre - 17 258,38 N
pole świeżo zaorane - 21 869,08 N
pole zaorane odleżałe - 19 102,66 N
Do poprzednich wyliczeń w poście #3 przyjąłem, że ten ciągnik waży 3750 kg i pominąłem nacisk dyszla rozrzutnika na zaczep. Po przyjęciu, jak podałeś, 4546 kg ciągnik i nacisk dyszla maksymalny 1800 N (przyjąłem 1500 N gdyż 1800 to nacisk maksymalny) uciąg tego ciągnika z załączonym przednim napędem jak poprzednio, będzie wynosił po równym terenie:
asfalt suchy - 46 737,27 N
asfalt mokry - 34 875,02 N
beton suchy - 52 787,02 N
beton mokry - 43 890,33 N
droga gliniasta - 45 373,11 N
droga piaszczysta - 39 441,99 N
ściernisko suche - 36 772,98 N
ściernisko mokre - 29 655,63 N
pole świeżo zaorane - 17 793,38 N
pole zaorane odleżałe - 28 469,40 N
A przy podjeździe 5 stopni:
asfalt suchy - 41 567,96 N
asfalt mokry - 29 705,70 N
beton suchy - 47 617,70 N
beton mokry - 38 721,02 N
droga gliniasta - 40 203,80 N
droga piaszczysta - 34 272,67 N
ściernisko suche - 31 603,66 N
ściernisko mokre - 24 486,31 N
pole świeżo zaorane - 12 624,06 N
pole zaorane odleżałe - 23 300,09 N
Przydałaby się rezerwa uciągu ok 20% na różne nieprzewidziane sytuacje. Pamiętaj też, że 5 stopni podjazd to nie jest dużo, bo na odcinku 100 m jesteś wyżej tylko o 1,57 m. Jak byś miał inne kąty podjazdów to daj znać, policzymy. Pozdrawiam!
Obliczałem wyłącznie czy da radę przeciągnąć. Jak podasz prędkości na poszczególnych biegach mogę ci obliczyć czy silnik da radę. Ale nie trzeba robić skomplikowanych obliczeń żeby wiedzieć, że chodzi tu nie o moc lecz o uciąg i podłoże po którym będzie ciągnął oraz podjazdy.
