Wszystko zależy jak trafisz.
Jeden kupi i będzie się cieszył, drugi kupi i przy pracy moze się okazać ze sie dzieją cyrki przy ciagniku ( raz u znajomych mechaników co robią same MF rolnik kupił ciągnik za 80 i włoążyl jeszcze worek kasy bo most był pęknięty jak się okazało po rozebraniu)
Także jak masz jakiegoś kumatego mechanika to go bierz i sprawdzać wszystko po kolei, łącznie z cisnieniami na wyjsciach przed i po rozgrzaniu ciągnika, żeby później nie było płaczu że pompa do wymiany
a jaki inny ciagnik byscie mi polecili z małą iloscia elektroniki alebo wez elektroniki typu czujniki komputer
bo dowiedziałem sie zę ten ciągnik ma mase czujników to prawda???
no jak ktoś tylko ursusem smigal to dla niego czarna magia
Z tego rocznika zachodnie ciagniki były tak wyposażone, czujnikow troche jest, ale sam w sobie jest jeszcze bardzo prosty, bo silnik jest "zwykły" i skrzynia biegów tak samo (w miare prosta), bo jedynie masz dynashifta ( o ile go ma), nie masz zadnych tarczek od automata itp bo to skrzynia ręczna, jedynie co ma elektroniki to EHR od podnośnika, ale to jest układ Boscha i on raczej się nie psuje, w latach 80 tych już to szlo i to dzisiaj w większości ciagników to działa, psuje sie jak ktoś zrobi zwarcie w instalacji albo nie zauważy awarii alternatora ( spali się regulator i daje 18V na instalacje)
no wiem
mozę byc fendt,zetor,massey ferguson,renówka
i inne
ale zeby iały mało elektoniki
zęby mało paliły np.silnik perkinsa
i zeby były w granicach 95-140km
prosze podawac linki z ogloszeniami jesli ktos by mógł
To masseya w zasadzie kupisz cenowo najmłodszego
New Holland bedzie duzo palił bo silnik Forda o tej mocy
Renówki młodsze maja Johnego silnika i chleją ile wlejesz :P
Fendta to byśmusiał mieć pod 100 tys zeby kupić ok 98 roku
ale wszystkie te ciągniki są już na elektronice.
Możesz jeszcze zobaczyć Same Antares lub Same Tytan - będą palić z tych wszystkich najkniej paliwa, cenowo części nie wypadają źle a sa to toporne można powiedzieć maszyny, moze mało popularne ale naprawde fajne.
nie am takiego modelu z młodszych roczników praktycznie w ogole na rynku wtórnym
100 km ma 399 6 cylindrowy, 398 4T cos ok 95 km ale znalezienie takiego graniczy z cudem
ja mam 1007 4 cylindry z turbo 95 km i przednimi hamulcami tarczowymi prosty niezawodny ciągnik nie elektronik ale on jest z 1991r. nowszych to chyba bez elektroniki ciężko będziesz miał znaleźć ;)
  • 3 weeks later...
jak chcesz dobry traktor to polecam ci MTZ 82 ts 90 km albo landini gchibli 90 km to są traktory co mało palą i są nie awaryjne ale jak nie to to albo same,deutz-fahr,volvo to są ciągniki z lat 90 po 2000 roku sa tanie i dobre polecam:)
This topic is now closed to further replies.
