Mam pytanie odnośnie tego zegara z prawej strony z przodu belarki .Kiedy powinien pokazywać ciśnienie na zegarze kupiłem niedawno John Deere 550 nie miałem jeszcze okazji wypróbować w polu to podłączyłem hydraulikę do ciągnika w stodole i ten zegar nic nie pokazywał .Kiedy powinien coś pokazywać ,musi być jakiś materiał w środku czy powinien pokazać ciśnienie od razu gdy włączę hydraulikę.Mam też drugie pytanie ,mam wkręcony zawór od zgniotu beli prawie do końca to górne ramię szybko fajnie się składa i pasy są napięte i się nie przycinają ,ale gdy wykręcę ten zawór gdzieś tak do połowy to wtedy ramię bardzo powoli się składa pasy wiszą luźno i klapa przycina je . Tak powinno być czy nie, dodam że na wkręconym zaworze jest normalnie . Może ktoś pomorze?
Dziś pierwszy raz wypróbowałem belarkie zrobiłem dwie bele i było wszystko fajnie ale zauważyłem jedną rzecz .Zegar od zgniotu beli nic nie pokazywał bela miała wysokość 140cm a on dalej nic nie wskazywał kiedy powinien coś pokazywać , a może nie działa ?
jak mocno zbita bela??
Bela zbita dość dobrze, ciężko wsadzić palce w bele :) .Pokrętło od zgniotu mam wkręcone gdzieś tak do połowy, z lekką przewagą bardziej wkręconego
