witam mam jedno pytanie. Owijając bele folią 500mm owijarką samozaładowczą metal fach z577 warstwy foli powinny zachodzić na siebie w 50% co daje 24 obroty stołu do całkowitego owinięcia beli i wydajność 30 bel z jednej rolki.Tu mam mały problem zauważyłem ostatnio że w mojej owijarce folia zachodzi nie w 50 tylko jakieś 35% na siebie co daje zwiększenie ilości obrotów do 26-27 i automatycznie spadek ilości owiniętych bel jedną rolką foli z 30 na 22 bele a co za tym idzie dodatkowe koszty zakupu foli.
Czy można jakoś wyregulować podajnik foli lub coś innego by warstwy foli zachodziły na siebie chociaż w 45% podczas owijania?
Proszę o rady i dzięki za pomoc
podajnik foli reguluje się poprzez dokręcenie lub poluzowanie śruby rolek w które wstawia się folię jeżeli zbyt
mocno dokręcisz rolkę folii na owijarce będzie stawiała duży opór i folia którą owijasz będzie się nadmiernie
wyciągać a co za tym idzie zwężać przynajmniej tak to działa w mojej owijarce !
