majk44 Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 WitamNoszę się z zamiarem zakupu zetora 5210 z początku lat 90. Na co powinienem zwrócić uwagę oraz co i jak sprawdzić przed zakupem?Pozdrawiam Quote
VoYtek8 Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Ważne żeby ie było żadnych wycieków oleju, sprawdź czy ciągnik dobrze wchodzi i schodzi z obrotów, i najlepiej przed zakupem podczep do niego jakąś cięższą maszynę i sprawdź czy podnośnik dobrze ponosi i czy nie opada za szybko. Pozdrawiam Quote
KrowieBieszczady Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Jak bd jeździł to słuchaj czy skrzynia dobrze chodzi. Quote
VoYtek8 Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 Właśnie zapomiałem dodać że musisz wrzucić wszystkie biegi, zobaczyć czy dobrze wchodzą czy nie wypadają i czy sprzęgło jest ok. (jak jest złe to będzie zgrzytac przy zmianie biegów). Pozdrawiam Quote
majk44 Posted June 9, 2013 Author Posted June 9, 2013 Podobno w modelu 5211 z początku lat 90 nie wszystkie biegi są synchronizowane , czy to prawda i czy jeszcze cos powinienem wiedzieć przed zakupem?Z góry dzięki za pomoc. Quote
Mikruss Posted June 9, 2013 Posted June 9, 2013 synchronizacja jest miedzy 4ką i 5 tką, ale reszta biegów powinno chodzić w miarę gładko bez zgrzytów ( nie tak jak w c360) Quote
