Tofik Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 Witam Panowie i Panie mam problem w pszenicy jarej.Na wiosne zasialem pszenice opryskalem puma na chwasty i puzniej 2 razy odrzywka pszenica wyglada calkiem nie zle problem polega na tym ze pasami mam kupe owsika i nie rozumiem dlaczego jak przecez cale pole bylo pryskane.Moje ptyanie brzmi czy mozna jeszcze opryskac pszenice bo przeciez jest juz w klosie i czy aby jej sie nie przypali? Pozdrawiam Quote
VoYtek8 Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 Lepiej teraz nie pryskaj bo wygnieciesz kołami od ciągnika sporo zboża, które już nie wstanie, i faktycznie możesz lekko przypalić pszenicę. Lepiej po żniwach opryskaj porządnie pole od ziela i na następny rok kup nowe nasienie. Pozdrawiam Quote
przemek2092 Posted June 20, 2013 Posted June 20, 2013 Kiedyś miałem podobny problem, dowiadywałem sie w sklepach z ochroną roślin czy mogę coś zrobić i wszędzie mi odradzali, pamiętam że chodziłem i ręcznie go wyrywałem bo dużo go nie miałem, pół dnia pracy, ale wiadomo jeśli pole jest duże to nie ma sensu pozdrawiam Quote
Przemek15_03 Posted June 21, 2013 Posted June 21, 2013 Zasada do pszenicy jest jedna jak kwitnie to tylko możesz od grzyba i od owadów, a broń boże żadnych środków na chwasty i odzywek bo przypalisz . A poza tym jak masz pasami chwasty to albo nie dopryskujesz i zostawiasz drogi albo może Ci się końcówki przy pchały. JA tez miałm takie cuda jak sąsiadowi pożyczałem a on wodę brał ze studni a jak do mnie wrócił opryskiwacz to co chwile stawałem bo końcówki mi się zapychały. Kolega mi poradził i dostawiłem dodatkowe filtry na przewodach i teraz bez problemu Quote
Tofik Posted June 21, 2013 Author Posted June 21, 2013 Dzieki za odpowiedzi tak tez przypuszczalem ze chemia nic juz tu sie nie poradzi Przemku15 to nie jest tak ze na dlugosci i ze sa chwasty bo chwastow nie ma tylko sa takie gniazda owsiku, co do koncowek to raczej sie nie zapchaly bo to stara belka co ma jeszcze dysze 1 tak ze ciezko je zatkac a woda byla brana z wodociagu takze syfu w niej nie bylo,druga sprawa jest taka ze tym samym opryskiwaczem byly pryskane inne pola i tam jest ok.Pozdrawiam Quote
Przemek15_03 Posted June 21, 2013 Posted June 21, 2013 Nie wiem może i tak ogólnie to mamy taki rok, że ciężko z chwastami walczyć. U mnie tam gdzie była rzadsza pszenica i wilgotno, ostatnio wywinęła się miotła i nic nie poradzę. Pozdrawiam Quote
grzepaku1 Posted June 21, 2013 Posted June 21, 2013 ja od kilku lat pryskam atlantisem i nie zdażyło się by pokazała się miotła zbożowa, polecam ten środek ale nie wiem jak poradzi sobie z owsem głuchym bo u mnie prawie nie występuje tylko na owies głuchy musi być 100% większa dawka jak na miotłe Quote
GalaperStrong_pl Posted June 24, 2013 Posted June 24, 2013 Polecam wypróbować herbicyd TOTO 75 SG,pisałem już o nim na forum gdzie rezultaty jego działania są bardzo widoczne,chwali go po prostu wielu rolników. Quote
