jacob Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Witajcie, przymierzam się do kupna pompy do brudnej wody, po ostatnich doświadczeniach z zalaną piwnicą, której używałbym właśnie w ekstremalnych wypadkach w piwnicy i częściej do wypompowywania wody ze studni głębinowej. Na co najlepiej zwracać uwagę przy zakupie pompy? Quote
DuzyGrzegorz Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Na metalowy wirnik, żeliwną obudowę, długi kabel i dobre zabezpieczenie przeciążeniowe. Mam taką od kilku lat i chodzi bez zarzutu, a pompuje dużo. Moja ma silnik jeszcze 2000 W, obecnie identyczne mają 2950 W. Pozdrawiam! Quote
kubusjettaII Posted June 29, 2013 Posted June 29, 2013 użytkuje też taką pompę, ale nie żeliwną o której pisze Grzegorz. bardzo przydatna. używam jej do wyciągania wody ze studni do której mam podłączone rynny i drenaż, dzięki czemu nie mam problemu z wodą w piwnicy. nie wiadomo jak to jest do końca ale przy wypompowywaniu wody z piwnicy ponoć bardziej się powiększają cieki wodne i woda jeszcze bardziej nachodzi. Quote
jacob Posted July 2, 2013 Author Posted July 2, 2013 Panowie a ile trzeba wydać na dobrą pompę? Poniżej czy raczej powyżej 500 zł? Quote
DuzyGrzegorz Posted July 2, 2013 Posted July 2, 2013 Jeżeli masz trochę pojęcia o użytkowaniu pompy to kupisz za mniej niż 200 PLN, jeśli nie to to raczej patrz na te droższe. Ja mam kilka lat jedną z najtańszych (nowszy typ jest na allegro za 173,99 PLN) i chodzi bez problemu. Oczywiście musi być zatopiona bo chłodzenie silnika tylko wtedy odpowiednie, ale tak do 5 min to bez zatopienia chodzi. Tak pompuje wodę z podwórka po dużym deszczu - stawiam w najgłębszej kałuży i 3-5 min po zabiegu. Bywało, że zatopiona na 3/4 wysokości chodziła kilkanaście godzin. Jej wadą jest łapanie kamieni które łatwo blokują wirnik i wtedy trzeba odkręcić trzy śrubki żeby rozblokować. Chodzi o to Kolego, że te droższe są z reguły bardziej "głupoto-odporne". Jeżeli pompujesz bardzo dużo też patrz na te droższe. Jak się zepsuje droga pompa to też większy stres. Pozdrawiam! Quote
