simson54 Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 ursus C-330 WSZYTKO O NIM Dane techniczneSilnik- silnik: 4-suwowy typu S-312C, wysokoprężny, o pojemności 1960 cm3, chłodzony cieczą,- liczba cylindrów: 2- moc znamionowa: 22,4 kW (30,5 KM)- (według DIN) przy 2200 obr./min. (35 KM według SAE)- moment obrotowy: 100 [Nm] przy 1600-1800 obr./min.- sprzęgło: cierne, tarczowe, suche, dwustopniowe,- liczba biegów do jazdy w przód: 6- liczba biegów wstecznych: 2- skrzynia biegów: mechaniczna, z kołami zazębionymi na stałe oraz reduktorem- mechanizm różnicowy blokowany mechanicznie,- oś przednia nienapędzana sztywna,- układ kierowniczy dwukrążkowy z przekładnią zębatą,- hamulec mechaniczny, bębnowy, niezależny na oba koła tylne,- prędkość jazdy: 1,87 - 23,44 km/h,- średnie zużycie paliwa: 2.8 l/mth, przy czym 1 mth odpowiada 1 godzinie pracy ciągnika na obr 1865/min________________________________________TO Są DODATKOWE DANE TECHNICZNE- masa ciągnika bez obciążenia i kabiny: (1675 kg)- rozkład masy: na oś przednią 635 kg, 1040 kg na oś tylną- masa ciągnika w kompletacji standardowej z dodatkowymi masami obciążającymi, bez kabiny i bez masy wody w ogumieniu kół: 1901kg- rozkład masy: na oś przednią 677 kg, na oś tylną 1224- maksymalna masa wody w ogumieniu kół tylnych 12,4-28 wynosi 264 kg- masa ciągnika z obciążnikami i kabiną 2170 kg- masa ciągnika z obciążnikami, kabiną i kołami tylnymi napełnionymi wodą: 2434 kg- siła uciągu: 16,5 kN- ogumienie kół przednich 6-16- ogumienie kół tylnych 12,4-28 (standard) lub 11,2-28 lub 9,5-32 (do upraw międzyrzędowych)- rozstaw kół przednich: 1350, 1500, 1650 mm- rozstaw kół tylnych 12,4-28:1250, 1350, 1400, 1500, 1600, 1700, 1750, 1850 mm________________________________________Układ agregowania- podnośnik hydrauliczny z pompą o wydajności 20 l/min i ciśnieniu nominalnym 11,0 MPa (max:13,5 MPa), bez regulacji automatycznej z możliwością dociążania- liczba szybkozłączy hydrauliki zewnętrznej: 2 lub 4- TUZ kat II wg ISO, ud?wig 700kg,lub 750 kg w wersji C335- WOM tylny zależny i niezależny 540 obr/min,- moc z WOM z końcówką typu 1 (540) przy znamionowej prędkości obrotowej sinkia: 19,8 KW (27 KM)- zaczepy: wahliwy, do przyczep jednoosiowych, górny zaczep transportowy,________________________________________HistoriaProdukt wielokrotnej modernizacji ciągników lekkich od protoplasty C-325 poprzez jego następców C-328, C-330 i C-335. Ciągnik C-330 został skonstruowany w dwóch wersjach:- C-330 - produkowany w latach 1967-1987;- Ursus C-330M - produkowany od lipca 1986. Ciągnik C-330M, który w stosunku do poprzednich posiadał:- wzmocnione łożyskowanie w skrzyni biegów i w tylnym moście;- zmianę przełożeń zwiększającą prędkość ciągnika o ok. 8%;- wzmocniony tłumik wydechowy. Ciągnik ten był i jest poszukiwany i chętnie kupowany. Jest przeznaczony do pracy na gospodarstwach do 15 ha i pomocniczo w większych. W podorywce może współpracować z pługiem 5x25 cm (w cięższych warunkach 4x25cm), a w orce głębokiej z pługiem 2x30 cm. Bardzo wiele egzemplarzy pracuje także przy wyrębach lasu ze względu na małe wymiary, ekonomię oraz dużą trwałość. Wady:- zbyt mała liczba biegów, brakuje zwłaszcza biegu pomiędzy biegiem 4 i 5;- nieszczelna kabina i brak ogrzewania (w nowszych modelach kabina jest szczelna);- wolna pompa;- słabe mocowanie ładowacza czołowego; Zalety:- posiada dwustopniowe sprzęgło, dzięki czemu może współpracować nawet z prasą kostkującą sipma z224/1 oraz kosiarką rotacyjną o szer. rob. 165;- wszechstronna funkcjonalność w małych gospodarstwach rolnych; - łatwość uruchomienia w okresie zimowym co wynika z faktu iż ursus 330 posiada możliwość obniżenia ciśnienia sprężania za pomocą odprężnika, posiada świece żarowe, a także istnieje możliwość wlania gorącej cieczy do układu chłodzenia co również znacznie ułatwia rozruch nawet w temp. -40C;- oszczędne zużycie paliwa;- możliwość regulacji prześwitu oraz rozstawu kół;- bardzo dobry rozkład masy;- niezwykle trwała skrzynia biegów. Quote
Przemek15_03 Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Hmmm, a o co Ci tutaj chodzi Simson? po co zakładasz temat i umieszczasz informacje o które nikt nie prosi (chyba, że jestem w błędzie) i można je znaleźć na innych stronach internetowych? Wytłumacz Mi bo z całym szacunkiem nie widzę w tym żadnego sensu, poza zaśmiecaniem forum. Quote
