Witam
Mam "białoruśkę" Belarusa 70 koni bez przedniego napędu.
Jaką maszyną najlepiej doprawić pole po żniwach (głónie pszenica, jęczmień).
Klasa ziemi 5-6.
Młucone będzie Bizonem z sieczkarnią.
Myślałem nad gruberem lub talerzówką.
Kwota do 6 tysięcy.
Wiesz 70 km to na dobra ciężką talerzówkę i dobrego grubera to chyba trochę mało. Jednak jak do samego doprawiania skłaniałbym się raczej do talerzówki bo jak masz jakiś kawałki gliny czy iłu to talerzówka to pokroi a potem resztę rozbijesz bronami poza tym nie wiem jak z podnośnikiem w białorusie, a talerzówka hydrauliczna zawsze ją na tłoku podniesiesz. Istotne jest również czy masz teren raczej płaski czy górki, bo jak masz górki i jakieś piaskowe to jak talerzówka wpadnie w piach to po samą oś - wtedy trzeba trochę mocy. Dalej talerzówkę zawsze możesz trochę mniej skręcić i ja bym Ci proponował polską starą talerzówkę hydrauliczną w X 3m bo zawsze jak traktor będzie miał ciężko to poza regulacją konta natarcia możesz sobie po jednym talerzu z członu odkręcić i jakiś dystans dodatkowy zastosować, poza tym najważniejsze, jest sporo tańsza od tych ściąganych z zachodu i możesz ja zastosować na ściernisko zamiast podorywki.
Na gruber potrzeba sporo. Mocy jeślimasz. Za dużo to lepiej
Bo pojedzieds szybciej głęboko i na raz masz czarno
A tak 2 razy i paliwa więcej po sieczkarmi nanajlepiej. Talerzowka
I orka bądź podorywka
tylko agregat, zrobisz podorywke i zawsze mozna poleciec glebiej przed siewem zamiast orki
do ciagnika 70KM 4 lapy najlepiej na sprezynie
w tej cenie polecam agregat od Batyry, sam taki uzytkuje, jedyne do czego mozna sie przyczepic to lakier, ale z tego co slysze/czytam to i inni producenci nie przykladaja sie do malowania
