może łożysko w pompie jest nieszczelne już? dobrze by było jak byś to rozebrał i zobaczył łożysko bo to może być ono, 10zł i po wycieku. Ale nie wiadomo czy ono też
Zamienniki dostaniesz za 60 zł, oryginał nieco ponad 100 zł:
A przyczyną jest prawdopodobnie uszkodzona reperaturka, przy niewielkim wycieku wystarczy przesmarować pompy, jeśli posiada smarowniczkę. Zawsze przy wymianie reperaturki należy wymienić łożyska oraz bardzo często wałek. A jak wymienia się wałek - trzeba się zastanowić poważnie nad pompą.
Pozdrawiamy!
czytając ostatni post wychodzi na to że najlepiej kup pompę -ja raz tylko naprawiałem za PRL bo nic kupić nie było można,w życiu czegoś podobnego robił nie będę,nie wierzysz rozbierz pompę i spróbuj naprawić jak nie wyjdzie po prostu kupisz nową i napisz mi czy miałem rację-pozdrawiam
