Inkubator dla jaj - samoróbka
#61
Napisano 24 październik 2014 - 10:21
#62
Napisano 24 październik 2014 - 10:48
#63
Napisano 24 październik 2014 - 11:27
w inkubatorze i tak musisz zrobiv otwory wentylacujne jeden na gurze drugi na dole pudla .co do przekrecania mozna sobie poradzić samemu, można zrobić półki wachliwe i pokrętłem obracać jaja jednym ruchem reki.jaka masz kwote na potrzebne elementy.
Tu masz przykład samorobki z wachliwymi półkami ale nie patrz na cenę koleś przegiol olx.pl/i2/oferta/inkubator-klujnik-wylegarka-wsad-450-jaj-przepiorczych-CID103-ID4JSWf.html#:230c87ee69
#64
Napisano 24 październik 2014 - 14:32
#65
Napisano 24 październik 2014 - 14:45
#66
Napisano 24 październik 2014 - 17:22
Co do mocy grzałek 125 W to stanowczo za mocno na tak małe pudełko mnie starcza kabel grzewczy 25W.
edit fotka tego cuda jest w galeri
#67
Napisano 24 październik 2014 - 17:53
Zostaje jeszcze sterowanie temperaturą za pomocą tego DHT-22. Pozdrawiam wszystkich na Forum!
#68
Napisano 25 październik 2014 - 21:13
#69
Napisano 25 październik 2014 - 22:03
#70
Napisano 27 październik 2014 - 05:27
Tutaj jest opisany szczegółowoten sterownik:www.ibis.krakow.pl/sterowniki_akwarium_terrarium.htmlA czy nie lepiej zamiast tej instalacji napełniającej tacki z wodą zainstalować pompę ultradźwiękową? Mocą sugerowałem się informacjami, że w przypadku np. wyjęcia jajek do prześwietlenia ich temperatura powinna szybko wzrosnąć do założonej. Generalnie na forach nie zalecają kabla grzewczego ze względu na dużą bezwładność cieplną. Ja sterownik zamierzam robić na DHT-22 lub DS18B20 bo podobno najlepiej się nadają z tej pułki cenowej, ale napisz więcej o swoim sterowniku. Pozdrawiam wszystkich na Forum!
Cena jest spora ale jak ten zadziała i zdobędę doświadczenie zbudować większy.
Kabel ma faktycznie dużą bezwładność ale bez przesady.
Nie mam co dyskutować jak pisałem napiszę jak sprawdzę to w boju. Co do pompy ultra dżwiękowej myślałem o tym ale nie widziałem jeszcze tego urządzenia na inkubatorach i nie wiadomo jak działa to na zarodki w środku.
#71
Napisano 27 październik 2014 - 07:32
#72
Napisano 08 marzec 2017 - 11:47
Witam forumowicze,
Odświeżam temat, ponieważ chce też skonstruować swój własny inkubator. Będę inkubował w szczególności jaja kurze może kacze. Zobaczymy jak to wyjdzie może też inne mi się uda
W sumie ten cały układ czujników i termostatów mam ogarnięty. Mam tylko pytanie do was obeznanych w tym temacie - lepiej zamontować grzałkę (miedzianą czy aluminiową?) czy promiennik (kwokę) ?
#73
Napisano 08 marzec 2017 - 13:51
Możesz zastosować zwykły kabel grzejny. Do tego jakiś termostat
#74
Napisano 08 marzec 2017 - 15:07
Zastosuj grzałkę o jak najmniejszej bezwładności cieplnej. Najlepiej spiralę w szereg. Promiennik się nie nadaje bo nie ogrzewa powietrza lecz przedmioty stałe, im ciemniejsze tym bardziej. Jeżeli będziesz nim ogrzewał jajka to się usmażą bo mierzysz przecież temperaturę powietrza. Jeżeli będziesz ogrzewał obudowę to bezwładność cieplna spowoduje upieczenie jajek. Kabel grzewczy ma zbyt dużą bezwładność cieplną. Dobry wentylator to podstawa sukcesu.
Spirale najlepiej połącz w szereg aby ich temperatura nie była wysoka. Gdy połączysz w szereg 4 spirale 500 W otrzymasz 150 W. Jak napiszesz coś o elektronice, czy cyfrowa czy analogowa, jak sterowana, to coś więcej podpowiem. Pozdrawiam!
#75
Napisano 09 marzec 2017 - 09:22
Właśnie też tak myślałem, że promiennik niezbyt się nadaje. Poza tym najlepsze warunki są w przyciemnionym pomieszczeniu, a ta żarówka będzie te jajka ciągle naświetlać i może wyjść potem jajecznica Tak się dopytałem, ponieważ z samoróbek które oglądałem w wielu przypadkach jest użyta tradycyjna kwoka... jestem ciekaw jaki jest procent wylęgów w takich inku.
Dzięki DużyGrzegorz za poradę! W elektronice za bardzo nie grzebie także jestem "zielony" , dlatego myślę o jakimś prostym termoregulatorze anologowym. Ale w zasadzie taki elektroniczny też byłby w porządku, wtedy mógłbym podpiąć pod niego sondy, które będą mierzyć temperature wewnątrz komory lęgów, a grzałka będzie odpowiedzialna za podtrzymanie temperatury. Cały ten system załączany byłby właśnie przez ten sterownik. Czyli wiem jak to powinno wyglądać i jak działać, ale czy mógłbyś mi coś więcej w tym temacie podpowiedzieć?
#76
Napisano 09 marzec 2017 - 11:24
Najlepiej jeżeli Ci porobię zdjęcia. Będę w domu w sobotę. Mam dwa inkubatory. Jeden z regulatorem mechanicznym i drugi ze sterowaniem temperatury i wilgotności cyfrowo. Do cyfrowego sterownika mam soft więc potrzebny tylko procek i dwa triaki. Pozdrawiam!
#77
Napisano 09 marzec 2017 - 15:48
Troche dla mnie magia z tym co opowiadasz, ale postaram się nadrobić i dowiedzieć się wszystkiego, dzięki! Tak jeśli będziesz mógł podeślij fotki
#78
Napisano 09 marzec 2017 - 16:26
też myślałem kiedyś o samoróbce ale jak policzyłem wszystkie elementy to taniej mnie wyszło kupno inkubatora
#79
Napisano 10 marzec 2017 - 07:56
Może i po zliczeniu wyjdzie na to samo, ale jak dla mnie to jest frajda wykonać coś takiego własnoręcznie Bardzo duża satysfakcja, a przy okazji można wzbogacić swoją wiedzę w wiele informacji Kupno nowego to takie pójście na łatwizne, ale też wiadomo, jeśli ktoś nie ma czasu to nie ma wyjścia
#80
Napisano 10 marzec 2017 - 08:39
