troszkin Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Witam mam problem z ursusem c 360 a mianowicie gdy go odpalam lub juz silnik pracuje bardzo nie rowno chodzi ja mysle ze to wina wtryskow co wy na to co moglo by byc przyczyna Quote
Mr_xxx Posted July 14, 2013 Posted July 14, 2013 Zależy jakie spaliny daje jeżeli niebieskie są to problemy z pompą wtryskową sprawdź stan oleju w pompie(taka mała miarka mniej więcej po środku pompy) jeżeli wtryski by lały to bardzo prawdopodobne było by zwiększenie stanu oleju w silniku czyli pojawienie się tam ropy. Quote
massay1 Posted July 15, 2013 Posted July 15, 2013 Wtryskiwacze, ogólne ustawienie silnika, regulator obrotów lub pompa wtryskowa. Ustaw zawory, kąt wtrysku paliwa, wymień filtry paliwa, usuń jego wycieki, sprawdź szczelność przewodów paliwowych od baku do pompy wtryskowej, układ doprowadzenia powietrza. Jak to wszystko jest ok to można myśleć dalej. Często przyczyna niesprawności jest w drobnostką. Quote
