bartek111 Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Witam! Mam problem z moim kombajnem classem senatorem.Problem polega na tym że gdy kombajn pracuje 10-15min spada z obrotów i wogóle traci moc,po czym trzeba pompowac pompka paliwo aby odpalił.Wytwarza sie jakby podcisnienie ze jak odkrecam pompke to az wciaga ja do srodka.Wszystkie przewody paliwowe zostały wymienione w tamtym roku na NOWE.Prosze o szybka pomoc Quote
DuzyGrzegorz Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Otworek w korku wlewu paliwa zatkany. Pozdrawiam! Quote
bartek111 Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 Przeczyszczilismy otworek.Może to byc spowodowane cyms innym? Dodam że jest tam pompa rotacyjna. Quote
bartek111 Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 Jakby nie podawał to chyba nie byłoby podciśnenia. Quote
DuzyGrzegorz Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 W takim razie wyczyść zbiornik paliwa. Pewnie jakiś brud zatyka w zbiorniku. Wystarczy kilka razy nie oczyścić dokładnie korka wlewu paliwa i problemy z zatykaniem rurki w zbiorniku. Ja przed odkręceniem korka dokładnie wydmuchuje kurz sprężarką. Pozdrawiam! Quote
bartek111 Posted July 20, 2013 Author Posted July 20, 2013 Wszystko wyczyszczone okaze sie w polu.A oze to byc wina pompy ? Quote
Robert ;-) Posted July 20, 2013 Posted July 20, 2013 Spróbuj nie zakręcać korka od zbiornika i wtedy odpalić,pompka zasilająca raczej dobra skoro wytwarza podciśnienie Quote
wiesieki1202 Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 no maja te senatory nastroje z zasilaniem w paliwo tez walcze z tym ostatnio jak cos wykombinuje to ci napisze Quote
bartek111 Posted July 21, 2013 Author Posted July 21, 2013 Może to zalezec od pompy rotacyjnej ? Quote
bartek111 Posted July 21, 2013 Author Posted July 21, 2013 Wujek mi mówił że gdzieś w przewodzie moze łapac dzikiego powietrza. Quote
bartek111 Posted July 21, 2013 Author Posted July 21, 2013 Dodam` jeszcze ze gdy kombajn jest odpalony na malych obrotach pochodzi 5min i go gasze,po czym chce zapalic rusze 2 razy pompka i odpala. Quote
wiesieki1202 Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 wspominales cos kolego Robert o wymianie paska napedzajacego heder w claasie czeka mnie to czy to duzo zachodu?hm jakies wskazowki jak bys pamietal? Quote
Robert ;-) Posted July 21, 2013 Posted July 21, 2013 Tak kolego wymieniałem ale tylko w kombajnie deutz fahr więc w sprawie claasa ci nie pomogę Quote
wiesieki1202 Posted July 22, 2013 Posted July 22, 2013 no ja chyba temat ogarnelem z pomoca kolegow z forum pali od strzala a problem lezal w tym zaworku na filtrach na poczatku go nie bylo wcale pozniej jak wstawilem taki ze szrotu co ciezko sie otwieral zrobilo sie jeszcze gorzej dzis zmienilem na taki co jak sie buzka dmuchnie to puszcza i jest ok Quote
bartek111 Posted July 22, 2013 Author Posted July 22, 2013 W pompce zasilajacej jest też taki zaworek sitko jak w Opryskiwaczu był cały zawalony piachem i kurzem przeczyscilismy. Ma on coś do rzeczy ? Quote
bartek111 Posted July 22, 2013 Author Posted July 22, 2013 wiesieki1202 Offline w tych filtrach jest ten zaworek ale nie mam w nim sprenżynki jest ona potrzebna ? Quote
wiesieki1202 Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 w filtrach sa jakies kulki widac je z boku tzn w pokrywie filtrow u mnie sie to nie rusza w zapasowej pokrywie sa srubki nie ma to raczej znaczenia paliwo ma wypelnic pierwszy filtr pozniej drugi i na pompe a zeby po napelnieniu pierwszego nie cofalo sie do zbiornika na pokrywie filtrow nad pierwszym jest taka srubka kruciec na 19 klucz a na niego jest jeszcze przykrecony powrot z pompy i z wtryskiwaczy mam nadzieje ze cos zrozumiales u mnie tak to jest rozwiazane pozdrawiamten kruciec to odpowietrznik i w sumie jak zatrybi to chodzi i bez tego ale po zgaszeniu lub jak jest malo paliwa zaczynaly sie u mnie problemy to powinno przepuszczac powietrze w miare lekko moze jeszcze koledzy cos podpowiedza lub mnie poprawia.narka Quote
DuzyGrzegorz Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 Zaworek z kulką jest do świecy płomieniowej. Odpowietrznik jest bez kulki. Tak jest u mnie. Paliwo się do zbiornika po wyłączeniu silnika, ale u mnie to w niczym nie przeszkadza. Pozdrawiam! Quote
wiesieki1202 Posted July 23, 2013 Posted July 23, 2013 mam pytanko kolego Bartek czy u Ciebie pasek napedzajacy duze kolo na gardzieli jest tak bardzo luzny? Quote
bartek111 Posted July 24, 2013 Author Posted July 24, 2013 Jest napiety ale nie tak bardzo. Kombajn pali od kopa po przeczyszczeniu zaworka na filtrze,Inaczej wchodzi na obrotyi i wogóle ale myśle ze jak wejdzie w pole bedzie znow sie zapowietrzal.Dziś wymieniam przewody bo są gumowe takie skrecane co kawalek na zaciski,tam może łapac powietrza. Quote
wiesieki1202 Posted July 24, 2013 Posted July 24, 2013 podejzalem dzis w innym senatorze u mnie ten pas jes za dlugi niestety tak nie moze byc pozdrowienia ipowodzenia Quote
wiesieki1202 Posted July 24, 2013 Posted July 24, 2013 ps czy ty kolego bartek juz kosiles tym senatorkiem?jesli tak to czy bys mogl podpowiedziec jak sie sita zaluzje wiatr ustawia i do jakiego zboza na co zwracac uwage to bylbym wdzieczny bo to moj debiut Quote
